Старый 01.09.2011, 16:03   #1
Borsugg is offline
Borsugg
Проблема с запросом
Добрый всем день!
Написал запрос:
    select ForceNestedLoop sum(qty)
        from _inventtrans
        group by Itemid, InventDimId
        where _inventtrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Ordered
    exists join _inventsum
        where _inventsum.ItemId == _inventtrans.ItemId
           && _inventsum.inventDimId == _inventtrans.InventDimId
           && _inventsum.Ordered != _inventtrans.Qty;
С помощью запроса хочу получить строки, в которых сумма по InventTrans.Ordered отличается от значения InventSum.Ordered.
Запрос не отрабатывает как надо. Куда копать? Спасибо.
Старый 01.09.2011, 16:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
зачем?
Старый 01.09.2011, 16:08   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
я так полагаю, что в момент построения запроса _inventtrans.Qty ещё просто не посчитано. отсюда и проблема.
сделайте селект без сравнения количества, а потом сравнивайте отобранное
Вячеслав
Старый 01.09.2011, 16:10   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
если вам нужно найти расхождения между inventsum и inventtrans, то есть для этих целей класс inventSumReCalcItem
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1), Borsugg (1).
Старый 01.09.2011, 16:36   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Borsugg Посмотреть сообщение
Специфика SQL в аксапте такова, что сначала всегда выполняются все джойны, а только потом группировки. HAVING в аксапте тоже отсутствует. Поэтому единственная возможность здалать такую выбоорку через аксапту - это разбить ваш запрос на два вложенных.
while select ForceNestedLoop sum(qty)
        from _inventtrans
    select firstonly Ordered from _inventsum
           && _inventsum.inventDimId == _inventtrans.InventDimId;
    if(_inventsum.Ordered != _inventtrans.qty)
        info(_inventtrans.ItemId)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.09.2011 в 16:40.
Старый 01.09.2011, 17:25   #6
Borsugg is offline
Borsugg
Как раз думал об этом, что без разбиения не обойтись.. Про специфику спасибо, буду дальше читать мануалы..
Сообщение от ice
Спасибо, обязательно попробую - скорее всего это то, что мне нужно.
А
ForceNestedLoop
в этом случае это никак не помогает?
Последний раз редактировалось Borsugg; 01.09.2011 в 17:28.
Старый 01.09.2011, 18:31   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А
ForceNestedLoop
Это же хинт. Хинт который меняет способ выполненя джойна в запросе (но не сам запрос).
Хинты никогда не влияют на результирующую выборку - они влияют на способ её получения.
SQL в Аксапте
За это сообщение автора поблагодарили: Borsugg (1).
Старый 22.11.2013, 15:17   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
В 2012 having появился, правда доступен только через объект Query. Небольшой пример, выводит название групп клиентов, в которых меньше 10 участников:
static void QueryHavingExample(Args _args)
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryHavingFilter       havingFilter;
    QueryRun                queryRun;
    CustTable               custTable;
    query        = new Query();
    qbds         = query.addDataSource(tableNum(CustTable));
    qbds.addGroupByField(fieldNum(CustTable, CustGroup));
    havingFilter = query.addHavingFilter(qbds, fieldStr(CustTable, RecId), AggregateFunction::Count);
    havingFilter.value('< 10');
    queryRun     = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        custTable = queryRun.get(tableNum(CustTable));
        info(custTable.CustGroup);
    info("done");
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 22.11.2013 в 15:21.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Проблема с запросом Raduga DAX: Программирование 7 07.04.2010 14:00
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с запросом kalex_a DAX: Программирование 2 17.08.2009 08:05
Проблема с запросом Protey DAX: Программирование 7 10.07.2006 09:32
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
