Старый 10.02.2014, 15:26   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Post Как передаются параметры активной строки?
Добрый день, никак не могу до конца понять как передаются параметры активной в форме. Вот допустим заходим в заказы и выбираем конкретный заказ. Затем нажимаем обработка и накладная. Непонятно как передается эта строка в форму печати накладной. Полазил по коду и ужаснулся, из за унифицированния классов, там черт ногу сломит. Ад и садомия, а не читабельный код и красивая архитектура. Кто нибудь может понятно объяснить как активная строка передается в класс обработки?
Старый 10.02.2014, 15:37   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Есть класс args
2. Правильно писать "содомия"
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 10.02.2014, 15:59   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
1. Есть класс args
Спасибо, большое. Очень помогло
Старый 10.02.2014, 16:08   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Смею дополнить, что на данном форуме так же много примеров кода с использованием Args для передачи данных между формами\классами\отчётами, поищите, тогда вам станет значительно проще в будущем.
Старый 10.02.2014, 16:38   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
хорошо, спасибо за участие, теперь с названием класса проще искать
Старый 10.02.2014, 17:06   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вот пара ссылок, которые мне в своё время очень хорошо помогли понять
Предача параметров формы класс Args
С Формы в Класс
Как из формы передать значение?
обучение
Как имитировать подсветку активной строки/строк? uchenik DAX: Программирование 17 13.12.2011 16:18
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
Параметры коммандной строки при запуске Аксапты Андре DAX: Администрирование 4 03.12.2002 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
