Старый 05.02.2014, 16:29   #1
Epmaill is offline
Epmaill
Установка и запуск Retail POS на microsoft dynamics AX 2012 FP
Добрый день уважаемые знатоки! Подскажите в чем может быть беда? Суть её такова:
никак не могу запустить Retail POS на DAX 2012FP, при запуске пишет "The application could not be initialized" и "A system error has occurred. The application will close." Все настройки проверял не единожды, Все "test connections" для
-AOS profiles
-Database profiles
-Retail store Connect profiles
успешно проходят.
Retail store также успешно создан, и проверка Retail POS redeployment checklist успешно для него проходит. Но заметил такую особенность что после прохождения данного checklist в distribution schedule на некоторых джобах в статус месседж пишется "Connection profile for location '' has not been set properly" хотя AOS connection profile указан и указан верно. При ручном запуске джоб они отрабатывают без каких-либо ошибок. НО! Никаких данных в RetaiDB не попадает!!! Думаю копать нужно именно в эту сторону. Когда будут данные, тогда POS и запустится, но что не так - Я честно говоря не пойму никак!
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
