Старый 18.05.2007, 10:09   #1
Rimantas is offline
Rimantas
BackGround для цели грида ...
Здраствуйте ,
Сделал форму с табличкой и там три поля по условиям можно редактирорать или нет - gotFocus работает хорошо . Но юзеры попросили меня цели грида , которые они неможет редагировать , нарисовать другим цветом - серым например . Возможно так сделать ? Посмотрел я , но нашёл пока только displayOption метод который действует на всю строку грида , но как нарисовать разные цели - нет ...
Спасибо за советы ! С уважением , Римантас
Старый 18.05.2007, 10:17   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Вот ссылочка http://www.axaptapedia.com/Using_colours_in_grids и можно посмотреть на форме EmplTable
Старый 18.05.2007, 10:17   #3
На самом деле даже может получиться.
Посмотрите ссылку:
Как видно, можно разрисовывать не только всю строку целиком, а и отдельные колонки. Но в одной строке все колонки могут быть закрашены только одним цветом.
з.ы. Даже ссылочка одна и та же
Старый 18.05.2007, 10:36   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Спорное утверждение
Старый 18.05.2007, 10:37   #5
Спорное утверждение
Динамическим раскрашиванием с использованием displayOption? Почему спорное?
Расскажи тогда как, очень интересно
Старый 18.05.2007, 10:44   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Оч. просто. Надо использовать инверсную логику, то есть в свойствах колонок сразу указываешь цвет, а потом с использованием displayOption заменяешь его на белый ( установленный в палитре для text background) для тех строк-столбцов, где не должно быть закрашивания.
Вот и получаются в одной строке разноцветные колонки.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (10).
Старый 18.05.2007, 11:01   #7
Ну это то понятно. Хоть и извратно (надо ведь менять background color на всех элементах грида + вроде бы на самом гриде - и даже после этого насколько я помню он некорректно отображает выделенную строку).
Я думал, может появился способ этого добиться именно из displayOptions.
В любом случае, спасибо.
Старый 18.05.2007, 11:32   #8
Rimantas is offline
Rimantas
ТОЧНО ТАК ! По советам Wamr я так и сделал . Работает првосходно !
Спасибо Вам всем ! С уважением , Римантас
Старый 21.02.2014, 18:40   #9
kpoxa is offline
kpoxa
Поделитесь, кто реализовал.
У меня получилась окраска в белый цвет ненужных к окрашиванию полей.
Вот эти слова поясните, пожалуйста:
Upd
Grid.backgroundColor() - дал тот же результат - белый цвет полей.
Последний раз редактировалось kpoxa; 21.02.2014 в 19:02. Причина: Grid.backgroundColor()
Старый 21.02.2014, 19:42   #10
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
listpage
Добрый день!
У меня есть аналогичная необходимость, но для формы PurchTableListPage.
Проблема в том, что нужно получить formcontrol или data source из listpage'a в классе PurchTableListPageInteraction, это возможно? Есть ли лазейки?
Сообщение от kpoxa Посмотреть сообщение
Думаю, нужно менять цвет не грида, а поля.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 21.02.2014 в 19:56.
Старый 21.02.2014, 19:49   #11
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Думаю, перед этим нужно, grid.colorScheme( ) сделать.
В соседней теме даже код предоставили Форма EcoResProductPerCompanyListPage и свойства грида
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 21.02.2014, 21:38   #12
kpoxa is offline
kpoxa
Простите, кажется, я ввела вас в заблуждение. Конечно, меняю цвет полей на displayOption на цвет самого грида. По идее должно работать, но нет.
_options.backColor(Grid.backgroundColor());
Старый 22.02.2014, 12:19   #13
Товарищ ♂uatr
Делаете _options.affectedElementsByControl( )? Отсутствие фиксации на поле, так понимаю, приводит к данной проблеме.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 22.02.2014 в 12:26.
Старый 22.02.2014, 12:39   #14
kpoxa is offline
kpoxa
Дорогой Товарищ
Спасибо Вам за ответы, но не первый раз делаю раскраску полей. И поля, конечно, добавляю. Делаю в точности, как указал господин Wamr про инверсный метод. Раскрашивать в цвет получается, но откатить цвет ненужных к окраске полей - не получается. Они красятся в белый цвет. Вот в чем моя проблема.
И еще возник вопрос. Реально ли покрасить ячейки столбца в еще один цвет, кроме основного и вторичного (т.е. уже покрашенного)? Эта проблема нерешаема?
Старый 22.02.2014, 14:03   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
В системной палитре есть такой раздел "text background", и чтобы грид выглядел как все остальные окна нужно использовать такой цвет для закрашивания.
Если установки цвета не влияют на отрисовку грида, то обратите внимание на свойство ColorScheme.
Посмотрите еще темы про
affectedElementsByField, affectedElementsByControl
Последний раз редактировалось Wamr; 22.02.2014 в 14:08.
документация
Khue Trinh: CODE TO CHANGE FORM BACKGROUND COLOUR FOR EACH COMPANY Blog bot DAX Blogs 1 28.01.2008 10:39
AX UK: UK Demo Data Background Document Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 22:51
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Кнопка быстрого рефреша грида Zabr DAX: Функционал 2 12.04.2004 16:19
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
