Старый 19.09.2012, 11:24   #1
Gait is offline
Gait
! Не ставится маркер отслеживания!
Подскажите пожалуйста почему письмо в CRM не попадает?
Отправляется коммерческое предложение некоторому контакту, с письмом в теме ушел маркер отслеживания. Допустим клиент ответил на него, не меняя темы, маркер отслеживания остался. При этом письмо не привязывается к контакту.
Версия CRM 4.0.
В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Gait; 19.09.2012 в 13:00.
Старый 19.09.2012, 13:56   #2
axma is offline
axma
Не знаю, как в 4.0, но в 2011 автоотслеживание ответных писем работает если:
1) в личных настройках параметров пользователя стоит галочка "Проверьте входящее сообщение эл.почты OutlooK и определите необходимость связи и сохранения эл.почты как записи MDCRM" и в поле Отслеживать выбрано "Сообщения электронной почты в ответ на сообщения эл.почты CRM" (настройка делается именно из Outlook клиента пользовательской машины, так как в Web интерфейсе таких вариантов нет).
2) В карточке пользователя в разделе Доступ к электронной почте выбран Outlook клиент и адрес электронной почты Пользователя утвержден.
Может, это чем-то поможет.
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 17.02.2014, 16:15   #3
Gait is offline
Gait
Сообщение от axma Посмотреть сообщение
данная галочка к сожалению отсутствует. А что еще влияет из перечисленного на привязку писем,которые отслеживаются CRM?
настройка отслеживания контактов outlook в срм Clever Dynamics CRM: Функционал 1 02.11.2009 22:33
Механизм отслеживания событий в Work Flow sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 07.10.2008 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
