Старый 04.03.2014, 14:14   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Сброс сортировки в лукапе при редактировании записи
Добрый день. Имеется следующий код, который выводит лукап для некоторого поля:
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    Query                       query = new Query();
    QueryBuildDataSource        queryDS;
    QueryBuildRange             queryRange;
    SysTableLookup              sysTableLookup;
    queryDS = query.addDataSource(tablenum(V_EmplTable));
    //Выбираем только тех, кто в ЛО
    queryRange = queryDS.addRange(fieldnum(V_EmplTable, parentOrganizationId));
    queryRange.value('ЛО*');
    //Исключаем "ЛО ПУГ"
    queryRange = queryDS.addRange(fieldnum(V_EmplTable, PayHRMOrganizationId_RU));
    queryRange.value('!*ПУГ*');
    //Исключаем уволенных итд итп
    queryRange = queryDS.addRange(fieldnum(V_EmplTable, PayResignedDate_RU));
    queryRange.value(SysQuery::valueEmptyString());
    //Сортируем по имени
//    queryDS.addSortField(fieldnum(V_EmplTable, Name), SortOrder::Ascending);
    queryDS.addOrderByField(fieldnum(V_EmplTable, Name), SortOrder::Ascending);
    //Выбираем из вьюхи V_EmplTable
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(V_EmplTable), _formControl);
    //Добавляем столбцы
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(V_EmplTable, EmplId));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(V_EmplTable, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(V_EmplTable, Title));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(V_EmplTable, PayHRMOrganizationId_RU));
    //BP Deviation Documented
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
Как видно в коде, там имеется сортировка по полю name. Выбирается EmplId. Когда запись создается сортировка отрабатывает. Но когда идет редактирование - сортировка сбивается. Видимо при позиционировании на нужную запись она сбрасывается.
Как это исправить? Как сделать так, чтобы при редактировании EmplId сортировка по name сохранялась?
Может как-то нужно _filterStr применять?
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 04.03.2014 в 14:18.
Старый 07.03.2014, 07:23   #2
Vasiliusis
Товарищи, неужели проблема неразрешима?
Старый 07.03.2014, 08:29   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
если 2009, то
    sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(V_EmplTable), _formControl, false);
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
От чего зависит ширина поля в лукапе ???? Глюк? IKA DAX: Программирование 4 18.09.2013 14:34
Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) mazzy DAX: Программирование 41 08.07.2011 13:18
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
