Старый 25.03.2014, 12:17   #1
Ion is offline
Ion
Update parent record on Create child record
Добрый день!
Есть две сущности - Агент (родитель) и Операция (дочерняя). При создании дочерней записи агрегировать суммы дочерних записей, и результат записывать в родительскую.
Инфо. о плагине:
Isolation mode: Sandbox
Message: Create
Pipeline Stage: Post-Operation
Execution mode: Synchronous
Execution Order: 1
В SDK написано для похожего примера:
Register this plug-in for an account entity, on the Create message, and in asynchronous mode. Alternately, you can register the plug-in on a post-event in the sandbox.
Написал плагин на Update event - без проблем, на Create event валиться, говорит, что нет такого Агента:
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: Agents_ins With Id = a763c7e1-f3b3-e311-ae18-00155d02050e Does Not Exist, Stack trace :
Server stack trace:
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
в Microsoft.Crm.Sandbox.SandboxOrganizationService.Execute(String operation, Byte[] serializedRequest)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Object[]& outArgs)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg)
Exception rethrown at [1]:
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
в Microsoft.Crm.Sandbox.ISandboxOrganizationService.Execute(String operation, Byte[] serializedRequest)
в Microsoft.Crm.Sandbox.SandboxOrganizationServiceWrapper.ExecuteInternal(OrganizationRequest request)
в PackageAgentCreate.CountTransactionAmountCreateEvent.TransactionAmountCreateEvent.Execute(IServiceProvider ServiceProvider)Detail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
<ErrorCode>-2147220891</ErrorCode>
<ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">
<KeyValuePairOfstringanyType>
<d2p1:key>OperationStatus</d2p1:key>
<d2p1:value xmlns:d4p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d4p1:string">0</d2p1:value>
</KeyValuePairOfstringanyType>
</ErrorDetails>
<Message>Agents_ins With Id = a763c7e1-f3b3-e311-ae18-00155d02050e Does Not Exist, Stack trace :
Server stack trace:
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc&amp; rpc)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Object[]&amp; outArgs)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData&amp; msgData, Int32 type)
в PackageAgentCreate.CountTransactionAmountCreateEvent.TransactionAmountCreateEvent.Execute(IServiceProvider ServiceProvider)</Message>
<Timestamp>2014-03-25T08:03:03.3706706Z</Timestamp>
<InnerFault i:nil="true" />
<TraceText>
[PackageAgentCreate.CountTransactionAmountCreateEvent: PackageAgentCreate.CountTransactionAmountCreateEvent.TransactionAmountCreateEvent]
[4553f29d-3fb3-e311-83fc-00155d02050e: PostОперацияCreate]
</TraceText>
</OrganizationServiceFault>
Вот сам код:
PHP код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using System.ServiceModel.Description;
using System.ServiceModel;
using System.Globalization;
namespace
    public class
TransactionAmountCreateEvent IPlugin
        public
void Execute(IServiceProvider ServiceProvider)
IPluginExecutionContext Context = (IPluginExecutionContext)ServiceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
IOrganizationServiceFactory ServiceFactory = (IOrganizationServiceFactory)ServiceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService Service =    ServiceFactory.CreateOrganizationService(Context.UserId);
ITracingService tracingService = (ITracingService)ServiceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
            if (
Context.InputParameters.Contains("Target") && Context.InputParameters["Target"is Entity)
//if (Context.PostEntityImages.Contains("PostImage") && Context.PostEntityImages["PostImage"] is Entity)
                try
//Entity Agent = (Entity)Context.PostEntityImages["PostImage"];
Entity Agent = (Entity)Context.InputParameters["Target"];
                if (
Agent.LogicalName != "erpc__financial_transaction") { return; }
Guid getAgent_id = (Guid)((Entity)Context.InputParameters["Target"]).Id;
decimal AgentAccrued_n FetchAccrued_n(getAgent_idService);
Entity AgentsObj = new Entity("agents_ins");
AgentsObj.Id getAgent_id;
AgentsObj["agents_accrued_n"] = new Money(AgentAccrued_n);
Service.Update(AgentsObj);
                catch (
Exception ex)
                    throw new
InvalidPluginExecutionException(ex.Message ", Stack trace : " ex.StackTrace);
        private static
decimal FetchAccrued_n(Guid getAgent_idIOrganizationService service)
decimal TotalValue 0;
QueryExpression Transaction = new QueryExpression EntityName "erpc__financial_transaction"ColumnSet = new ColumnSet("erpc_amount") };
Transaction.Criteria.AddCondition("erpc_agent"ConditionOperator.EqualgetAgent_id);
Transaction.Criteria.AddCondition("erpc_transaction_type"ConditionOperator.Equal127770001);
Transaction.Criteria.AddCondition("erpc_documenttype"ConditionOperator.Equal127770000);
EntityCollection RetrieveTransaction service.RetrieveMultiple(Transaction);
            if (
RetrieveTransaction.Entities.Count 0)
                foreach (var
c in RetrieveTransaction.Entities)
decimal aggregate2 0;
                    if (
c.Attributes.Contains("erpc_amount"))
aggregate2 += ((Money)c.Attributes["erpc_amount"]).Value;
                    else
aggregate2 += 0;
TotalValue += aggregate2;
            return
TotalValue;
Последний раз редактировалось Ion; 25.03.2014 в 12:20.
Старый 25.03.2014, 14:51   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Это Guid не "agents_ins", а "erpc__financial_transaction"
Вы подставляете не тот Guid для обновления сущности.
Вытащите из "Target" нужное поле, которое и используйте для обновления сущности "agents_ins"
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1).
Старый 27.03.2014, 13:23   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А на что Вы этот плагин регистрируете?
Мне казалось, что если он синхронный, то он вообще работать не должен.
у Вас запись, которую Вы создаете еще в транзакции находится.
или я чего-то не понимаю?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 31.03.2014, 12:18   #4
Ion is offline
Ion
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Все работает, глаза замылены были, вот и допустил простую ошибку
А почему не должен работать, если он синхронный? Он же в post-event in the sandbox.
SDK говорит могу и все работает:
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
