Старый 21.03.2014, 08:37   #1
Space-06 is offline
Space-06
Вложение файла к заметке на сущности
Добрый день уважаемые!!!
Возникла потребность прикреплять определенный файлик к сущности в примечание
Т.е. при определенном условии на форме должно автоматически идти прикрепление данного файлика.
Вопрос примерно такой - каким способом удобнее это реализовать?
Коолега на своем блоге уже приводит пример, но как это все автоматизировать с помощью плагина - если меняется значение определенного поля на форме.
Возможна ли подобная реализация с помощью js?
За ранее спасибо.
Старый 21.03.2014, 12:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если файл какой то определённый, то через тот же самый плагин, но который будет вызываться через JS примерно так:
1. Делаете какое то кастомное поле, которое ни для чего не будет использоваться.
2. Пишете плагин, который реагирует на изменение именно этого поля и вкладывает файл в аттачи.
3. Через вебсервисы инициируете обновление этого поля.
Собственно всё.
Старый 23.03.2014, 15:47   #3
Space-06 is offline
Space-06
А без плагина, на чистом JS -возможно ли аттачить файл?
Старый 23.03.2014, 22:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Space-06 Посмотреть сообщение
Думаю, вы можете попробовать, но я всё же рекомендовал бы пользоваться Server-Side кодом.
Старый 31.03.2014, 21:06   #5
Space-06 is offline
Space-06
У меня возникло еще пару вопросов: в случае прикрепления файла - он будет прикрепляться все таки на стороне клиента или сервера? Т.е. если пользователь работает с СРМ то файлик на его компе будет прикреплятся к заметке? или на сервере?
И такой вопрос: каким все таки способом лучше осуществить инициализацию прикрепления файла - при изменении поля?
Как плагином отследить что поле изменилось?
Старый 01.04.2014, 01:38   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На сервере.
Плагином или кастомным БП экшеном.
В плагине в полях фильтрации указываете необходимое поле.
CRM2011. Обновление поля одной сущности по условию из другой сущности. andyandy Dynamics CRM: Разработка 15 12.03.2014 11:31
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Создание Order из другой сущности ashuron Dynamics CRM: Разработка 3 16.11.2011 22:21
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
