Старый 07.04.2014, 10:59   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX 2012 R2: как сменить первый день в календаре?
AX 2012 R2, Cumulative update 7.
Как в AX 2012 сменить первый день в календаре? В региональных настройках на клиенте и АОСе настройки даты-времени совпадают и в то время как в календаре windows первый день - это "Понедельник", лукап по дате в AX 2012 упорно показывает "Воскресенье".
P. S. Наткнулся в интернете на хотфикс, но нет времени проверять его, поэтому хотел узнать сталкивался ли кто и как решал такую задачу.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 07.04.2014, 13:10   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
После небольшой проверки видно, что дело действительно в указанной функции Global::firstDayOfWeek(). Я лично в 2012-й не стал бы применять исправление с использованием класса WinAPI, потому что хотя сейчас этот метод используется в основном в lookup'е, но если вдруг его дернуть на сервере (тем более, в пакетном задании), то получится ерунда. Вот вариант исправления с использованием .NET, сделанный по аналогии с Global::firstWeekOfYear()
static int firstDayOfWeek()
    System.Globalization.DateTimeFormatInfo fi;
    // gl00mie, 07.04.2014 -->
    System.Globalization.CultureInfo        ci;
    str                                     lng;
    // gl00mie, 07.04.2014 <--
    int dow;
    SysGlobalCache  cache   = classfactory.globalCache();
    int             clientFirstDayOfWeek;
    if (cache.isSet(classStr(Global), funcName()))
        clientFirstDayOfWeek = cache.get(classStr(Global), funcName());
    else
        lng = currentUserLanguage();
        ci = new System.Globalization.CultureInfo(lng);
        fi = ci.get_DateTimeFormat();
        fi = new System.Globalization.DateTimeFormatInfo();
        dow = fi.get_FirstDayOfWeek();
        // The .NET API returns 0 for sunday, but we expect sunday to
        // be represented as 6, (monday is 0).
        clientFirstDayOfWeek = (dow + 6) mod 7;
        cache.set(classStr(Global), funcName(),clientFirstDayOfWeek);
    return clientFirstDayOfWeek;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), leva (2), AvrDen (1), MikeR (6), S.Kuskov (5), Kabardian (6).
ax2012, ax2012r2, bug, календарь, ошибка
emeadaxsupport: AX Content: Document management for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2014 20:14
mfp: AX 2012 R2 CU7 has been released! Blog bot DAX Blogs 14 26.11.2013 12:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
dynamicscpm: Announcing compatibility with Dynamics AX 2012 R2 and Dynamics GP 2013 Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 01:11
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
