Старый 15.04.2014, 10:26   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Как выполнить "select * from Table where Table.Recid In (select ...
Народ!!!!! Подскажите, можно выполнить такое в X++
select * from Table where Table.Recid In (select table1.recid ....
В MS SQL такое делается. А здесь?
Старый 15.04.2014, 10:31   #2
axm2014 is offline
axm2014
exist join?
Старый 15.04.2014, 10:41   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
А если есть был создан список номеров, то как?
Старый 15.04.2014, 10:49   #4
axm2014 is offline
axm2014
Не очень понял о чем речь (список номеров) если можно поясните: написав на пример запрос в sql чуть подробнее
Старый 15.04.2014, 10:55   #5
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Есть какая то таблица Tabl. В ней выбрали строки и нажали на кнопку. По этой кнопке создается строка с индивидуальными номерами. Эту строку предаем как параметр. Чтобы не бегать по каждой записи, пытаюсь сделать такой вот запрос.
В MS SQL можно сделать так "select * from T1 where TId IN ('+S+')".
А как здесь сделать?
Старый 15.04.2014, 11:15   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Используйте Query, добавите условие как qbds.addrange(...).value("id1,id2");
Старый 15.04.2014, 11:48   #8
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Хотелось бы примерчик... Плз...
Старый 15.04.2014, 13:28   #9
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
(select table1.recid .... - для этого подзапроса можно сделать вьюху, которую потом джойнить inner или exists join к исходной таблице
kurthatlevik: Turn your Dynamics AX WMS from ‘Where’s My Stuff’ to an actual ‘Warehouse Management System’ Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 19:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
workflowax: How do I select from table Common in AX? Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2011 15:11
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
