Старый 14.04.2004, 13:17   #1
lugachy is offline
lugachy
Автоматическая регистрация ActiveX компонентов
На форме разместили самописный ActiveX компонент. Соответственно имеется проблема - он должен быть на всех клиентских машинах.
Подскажите, может встречал кто где стандартное средство регистрации отсутствующих компонентов на клиента, из какой-нить из расшаренной папки с сервера.
Старый 14.04.2004, 15:59   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Посмотри класс SysFileDeployer и его окружение. Там все очень прозрачно. Придется создать свой класс с парой методов и прописать его в пару мест
Старый 14.04.2004, 18:48   #3
lugachy is offline
lugachy
Весьма полезный механизм. Спасибо.
Правда пока шел ответ, я уже подобный самопальный накатал, ДЛЛи разместил в ресурсах. Теперь думаю, переделать или так оставить
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Не найден ActiveX slava09 DAX: Программирование 1 23.03.2006 14:34
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
