#1 |
Столкнулся с такой проблемой в Enterprise Portal, AX 2012:
В веб-контроле используется AxBoundField, привязанное к полю типа utcDateTime. На веб-странице оно отображается как два элемента: отдельно дата (со встроенным пикером/лукапом) и отдельно время. Задача: при изменении даты или времени автоматически произвести некие действия. Например, изменить значения других полей на странице или скрыть/отобразить какие-то элементы управления и т.п. Проблема в том, что событие OnDataChanged (и postback) запускается только если дата или время были изменены вручную, и не запускается, если дата была выбрана мышкой с помощью лукапа. Событие OnLookup при этом также не запускается. Естественно, AutoPostBack и UpdateOnPostBack везде, где надо, установлены в True. Кстати, modifiedField на таблице, вроде, запускается несмотря на то, что не запускается OnDataChanged. Т.е. автоматические действия в AX выполняются, но изменения не отображаются на странице до следующего postback. Подскажите, пожалуйста, простейший способ перехватить событие при выборе даты с помощью лукапа. |
#2 |
Можно добавить событие onchange в HTML'ый контрол.
У меня была ситуация, когда надо было всем полям добавить событие на изменение значения в любом поле. Я рекурсивно обходил все элементы на форме и добавлял скрипт: X++: private void setControlAttributes(ControlCollection collection) { foreach (Control curControl in collection) { if (curControl.GetType() == typeof(DataControlFieldCell) || curControl.GetType() == typeof(TableCell)) { WebControl control; if (curControl.GetType() == typeof(DataControlFieldCell)) { control = (DataControlFieldCell)curControl; } else { control = (TableCell)curControl; } AttributeCollection attCollection = control.Attributes; attCollection.Add("onchange", "onClientChange();"); } if (curControl.Controls.Count != 0) { setControlAttributes(curControl.Controls); } } } PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), gl00mie (3). | |
#3 |
Сообщение от Dreadlock
Сам PostBack можно сделать так 1) перекрыть onload c тем, чтобы когда страница загрузилась, добавить событие на нужный элемент INPUT 2) для того, чтобы найти элемент, к которому надо добавить событие, я собирался использовать сначала getElementsByTagName, затем RegExp 3) почему-то не был уверен, что onchange сработает, собирался поэкспериментировать с разными событиями 4) затем - постбэк Но если основную часть можно написать в .NET, а не в JavaScript, мне этот вариант нравится гораздо больше. Я попробую и отпишу. Спасибо за пример кода! |
#4 |
С методом getElementsByTagName есть один интересный момент, если у вас поле привязки данных, а скорее всего так оно и есть, то имя контрола будет ctl100...многоВсегоНеЧитабелного..._102 (как пример).
Зашивать такое имя в JavaScript не совсем корректно. Конечно можно попробовать в PageLoad генерить JavaScript и передавать в него этот ID или имя. Или поле привязки сделать шаблонным и присвоить ему нужный ID. Тогда можно и с getElementsByTagName работать не боясь, что что-то сломается (мысли в слух). Удачи
#5 |
Да, там имя типа ctl00$ctl00$m$g_fb191d40_6b28_4a75_9c9c_b1facd8fc1a3$ctl01$frmNameOfForm$grpNameOfGroup$ctl07
Но, как я понимаю, имя меняться не будет, так что если правильно идентифицировать элемент вначале, проблем быть не должно. Я с JavaScript не на ты, может и не учитываю что-то. У поля ввода даты AxCtrlType="AxDTD", а у поля ввода времени AxCtrlType="AxDTT", я также собирался использовать эту интформацию для нахождения нужного элемента. Если получится все сделать из .NET, во всем этом уже не будет необходимости. |
#6 |
#7 |
А откуда берется ControlCollection?
Или я чего-то не понимаю, или для аксаптовской формы этот метод все-таки не подходит. Мы имеем дело с объектами типа AxBoundField, а не Control или WebControl, и там нет свойства Attributes или, к примеру, ClientID и т.п. В итоге мне пока не ясно, как можно повесить событие onchange на произвольный аксаптовский веб-контрол. |
#8 |
ControlCollection - коллекция контролов на странице, Page.Controls если не ошибаюсь.
Метод этот я скопировал, как я уже писал, и вставил в тему
#9 |
Решил задачу с помощью JavaScript. С .NET не сложилось.
Проблема, как я сейчас понимаю, заключалась в том, что событие onchange не вызывается, если содержимое объекта изменяется программно. В нашем случае при выборе даты в стандартном всплывающем окошке календаря дата вставляется в текстовый контрол программно, и постбэка не происходит. Мне постбэк был необходим на одном поле типа AxBoundField, условно назовем его TerminationDate. Вначале я добавил следующие элементы на страницу: PHP код:
После этого в начале страницы я добавил блок JavaScript: PHP код:
Перехватываем события onchange и onfocus - используем функции onTermDateChange и onTermDateFocus. В функции onTermDateChange (вызывается всегда, когда значение даты изменяется вручную) мы записываем введенное значение даты в элемент PrevTerminationDate. AutoPostBack="true" при этом также срабатывает без проблем. В функции onTermDateFocus (вызывается, когда наш элемент получает фокус) мы проверяем, изменилось ли значение даты. Для сравнения используем значение, сохраненное в PrevTerminationDate. При выборе даты в окошке календаря проверка срабатывает сразу, т.к. фокус автоматически переходит на наш элемент. Итак, если дата поменялась, мы программно вызываем событие onchange. При этом: а) вызывается onTermDateChange, новое значение даты сохраняется в PrevTerminationDate. б) срабатывает postback (очевидно, AutoPostBack="true" также привязан к onchange). Работает. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (3). | |
#10 |
Сообщение от Hyper
Вот здесь в самом низу написано про onpropertychange для IE. У меня работало. Спасибо за детальный ответ, думаю пригодится ![]() З.Ы. Судя по приведенным JavaScrip'ам, как-то Цитата:
"Я с JavaScript не на ты..."
Последний раз редактировалось Dreadlock; 25.06.2014 в 18:50. |
#11 |
Пробовал и onpropertychange, и многое другое.
onpropertychange вызывается каждый раз, когда в элементе что-то меняется. Мы заинтересованы в изменении value, но даже в этом случае событие вызывается при вводе каждого символа. А нам нужен вызов только когда мы закончили ввод даты. Опять-таки, может, я чего-то не учитываю, но в моих тестах onpropertychange ничем не помогло. Насчет JavaScript - кусок вышеприведенного кода у меня занял часы. Был бы я с JavaScript на ты, не было бы этих мучений. |
| Теги |
| ax2012, enterprise portal, utcdatetime |
