Старый 15.04.2004, 12:27   #1
Asp is offline
Asp
Производство: проблема при обработке производственного заказа
Простой пример. В спецификации одна деталь (спецификация), изготавливается из одного материала (номенклатура). В маршруте одна операция. При обработке производственного заказа на деталь формируется закупка (спланированный заказ в сводном планировании, утверждение). После обработки закупки (с использованием журнала прибытия товара) на складе появляется соответствующий материал (зарезервирован под производство). Но при попытке запустить производственный заказ выдаётся сообщение "Предварительно нужно провести комплектацию" (по материалу). Пробую создать и разнести журнал "Отгрузочная накладная" в модуле Производство (он связан с производственным заказм). При попытке разнести этот журнал система ругается на статус производственного заказа (при любом статусе от "Создано" до "Вупущено"). Если кто проходил это, подскажите что нужно сделать, чтобы запустить производство.
Старый 15.04.2004, 13:37   #2
Asp is offline
Asp
Post
Неужели никто не проделывал это в Axapta 3.0 ?
Подскажите! Мне срочно нужен совет. Если что не понятно в условиях, я уточню.
Старый 15.04.2004, 15:48   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Производство: проблема при обработке производственного заказа
Изначально опубликовано Asp
...Если кто проходил это, подскажите что нужно сделать, чтобы запустить производство...
Все проходили (кто разбирался с модулем)...
Его какбы настроить нужно, чтобы он работал.
Настройки описаны в документации. Документация написана не очень доходчиво. Читать нужно несколько раз. Между строк тоже.
...Но при попытке запустить производственный заказ выдаётся сообщение "Предварительно нужно провести комплектацию" (по материалу). Пробую создать и разнести журнал "Отгрузочная накладная" в модуле Производство (он связан с производственным заказм). При попытке разнести этот журнал система ругается на статус производственного заказа (при любом статусе от "Создано" до "Вупущено")...
У... как у вас все запущено. Интересно, а в чем заключается причина срочности вашей просьбы?
Похоже, что у вас настроены автоматическое создание и разноска журнала "отборочных накладных" при запуске производства, а также установлена обязательная комплектация для группы складских моделей для номенклатуры-материала. В зависимости от того, что вы хотите получить, нужно пойти на компромис в настройках тех или иных параметров.
glibs®
Проблема с оценкой произ. заказа... Himan DAX: Функционал 9 09.07.2007 13:41
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Проблема с модулем "Производство" Владимир Ю. DAX: Функционал 8 03.03.2004 16:26
Разбитие производственного заказа diessever DAX: Функционал 3 08.08.2003 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
