Старый 07.11.2016, 11:34   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Cool Проверка нажатия клавиши при запуске AX2012
Вопрос по AX2012R2, но я думаю ответ будет универсальным для всех версий.
Можно ли и как определить была ли при запуске AX нажата какая-либо функциональная клавиша (Shift или Control) в методах Info.startUp или info.startUpPost.
Моя задача обойти определеный код из этих методов если пользователь (99% это буду я) нажал при запуске какую-либо функциональную клавишу.
Вроде я решение ужи видел, но никак не могу найти его на форуме и в интернете.
P.S. Я знаю, что можно сделать 2-ой ярлык и там написать -noAuto. Я просто хочу один ярлык и Shift/Control
Старый 07.11.2016, 11:44   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
WinApi::isShiftButtonDown
За это сообщение автора поблагодарили: petr (4), alex55 (3).
Старый 08.11.2016, 02:15   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
System.Windows.Input.Keyboard::IsKeyDown()
Axapta non erubescit
startup, startuppost
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
Проверка бюджета в AX2012 R2 LexR DAX: Программирование 3 03.10.2013 17:42
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
