Старый 10.07.2014, 12:43   #1
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Подключение пользователя к кастомному объекту
Здравствуйте.
Имеется возможная сделка, в которой список подключенных пользователей. Пользователей можно подключать ("+" есть).
Имеется созданная сущность (с такими же настройкам, как у ВС), и также хочется список подключенных пользователей. Но подключать их - "+" нет.
В чем может быть проблема?
Миниатюры
ID:	8914   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 10.07.2014, 16:37   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Давайте начнем с классики: изменения публиковали, кэш чистили? Еще эта опция доступна только для сохраненных записей.
Старый 10.07.2014, 16:47   #3
Артем Enot Грунин
Посмотрите эту статью: http://www.powerobjects.com/blog/201...mics-crm-2013/
Старый 10.07.2014, 17:36   #4
Natalia Lebedeva
Конечно публиковали, проверяла на сохраненных записях. Кэш браузера? Ну по F5 страница все равно обновляется.
Кстати говоря, пихала также подключения в Обращения - "+" есть, но не нажимается.
Про "Группы доступа" я знаю, они работают, но хотелось бы именно через Подключение сделать.
Старый 10.07.2014, 18:11   #5
Артем Enot Грунин
Вообще есть ощущение, что на форме ВС расположена именно группа продаж. Скорее всего, она просто глючно отображается в режиме редактирования. Такое бывает с системными записями.
Старый 10.07.2014, 18:30   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Она не правильно настроена. Должно быть так:
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 10.07.2014, 19:32   #7
Natalia Lebedeva
Артем, в ВС я делала Группу продаж через Группу доступа - это другое...
Группа доступа в кастомном работает, все хорошо.
Но дайте тогда пример, как работают "подключения"? в каких случаях применяются, если не в подобном? В ВС они работают отлично почему-то, и больше нигде. В т.ч. в ВС в стандартном функционале есть список "Заинтересованные лица" - также через "Подключение".
У "Подключения" есть Роль, у Групп доступа - нет "роли".
Последний раз редактировалось Natalia Lebedeva; 10.07.2014 в 20:04.
Старый 10.07.2014, 22:15   #8
Артем Enot Грунин
Наталия, да я уже понял что ошибся. Завтра попробую найти отличия в конфигурации этих двух форм. Возможно нужно поможет сравнение исходных XML.
Старый 10.07.2014, 23:53   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Natalia Lebedeva Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Я покопался немного..
То что вы хотите сделать, реализовать можно, но не так элегантно как это в сделано в ВС.
ЧТо-то они намутили с коннекшинами... При добавлении грида, не будет плюсика...
ИМЕННО с КОННЕКШИНАМИ беда. Но надо более подробно поклацать.
Плюсик появится если использовать квик вью с гридом.
Надо вообщем смотреть....
Миниатюры
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.07.2014, 07:09   #10
Natalia Lebedeva
Ну да. И еще в стандартном гриде если запись создашь, а потом удалишь, то она удалится из базы совсем. А подключение для того и есть, что можно подключить кого-то в каком-то качестве (роль), а если удалишь - то только подключение, а не самого пользователя.
Старый 11.07.2014, 13:50   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Подключение - это отдельная сущность, через которую делаются связки с другими сущностями через мультилукап. Так делается связка многих ко многим через отдельную сущность....
Вы можете сделать тоже самое....
Старый 11.07.2014, 14:26   #12
Natalia Lebedeva
Да, можно. Но такой хороший функционал, как "подключение", получается, пропадает зря...
Кстати, ошибки системы периодически при этих экспериментах лезли, отправляла отчет в MS, может обновления что-нибудь поправят...
Проблема с входом в CRM у нового пользователя Prok Dynamics CRM: Администрирование 14 23.06.2014 17:19
Все о Microsoft Dynamics CRM: Добавляем фото пользователя в CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2012 12:15
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
