Старый 29.01.2012, 10:46   #1
Raven13 is offline
Raven13
Post TimeOut в UserConnection
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой в DAX2009 SP1, используя класс UserConnection вызываю хранимую процедуру время выполнения, которой в среднем от одной минуты до пяти минут в зависимости от объема данных. Вызов в ахапке выполняется без ошибок, только вот результатов нет. Используя профайлер SQL Server выявил, что вызов хранимой процедуры заканчивается с ошибкой 2 - Abort, хотя если вызвать процедуру из SQL Management Studio выполнение не прерывается.
Так вызываю процедуру используя UserConnection:
    UserConnection             sqlConnection;
    Statement                     sqlStatement;
    Source                          sqlSource = strfmt("EXEC [dbo].[%1]", _procName);
    SqlStatementExecutePermission sqlPermission;
    sqlConnection = new UserConnection();
    sqlStatement  = sqlConnection.createStatement();
    sqlPermission = new SqlStatementExecutePermission(sqlSource);
    sqlPermission.assert();
    sqlStatement.executeUpdate(sqlSource);
    sqlStatement.close();
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Сейчас удалось решить проблему следующим образом:
    System.Data.SqlClient.SqlConnection connection;
    System.Data.SqlClient.SqlCommand   command;
    System.Exception  e;
    SysSQLSystemInfo   systemInfo =  SysSQLSystemInfo::construct();
    CodeAccessPermission perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    connection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(
        strfmt("Data Source=%1;Initial Catalog=%2;Integrated Security=True",
            systemInfo.getLoginServer(),
            systemInfo.getloginDatabase()));
    command = connection.CreateCommand();
    command.set_CommandText(_procName);
    command.set_CommandType(System.Data.CommandType::StoredProcedure);
    command.set_CommandTimeout(10 * 60);
    try
        connection.Open();
        command.ExecuteNonQuery();
    catch (Exception::CLRError)
        e = ClrInterop::getLastException();
        while(e)
            error(e.get_Message());
            e = e.get_InnerException();
    if (connection.get_State() == System.Data.ConnectionState::Open)
        connection.Close();
Собственно вопрос возможно ли установить Timeout для UserConnection?
Последний раз редактировалось Raven13; 29.01.2012 в 10:58.
Старый 30.01.2012, 20:51   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
UserConnection, теоретически, должен использовать ODBC-подключение. Посмотри в настройках собственно SQL-сервера, может там установлено ограничение на длительность выполнения запроса. Не базы, а именно SQL-сервера.
А, кроме того, в справке по классу Statement есть пример отлова ошибок исполнения
    Statement.executeUpdate(sql);
    print " Error code was: ", Statement.getLastError();
    print " Error message was '", Statement.getLastErrorText(), "'";
Может, "дело вовсе не в бобине" В смысле, ошибка не из-за timeoute происходит?
Старый 31.01.2012, 09:22   #3
Raven13 is offline
Raven13
Спасибо за ответ!
Проверил, время ожидания удалённого запроса в секундах = 600, как и по умолчанию.
Я использовал этот метод отлова ошибок, при исполнении система ничего не выдавала (:
В первую очередь проверил свою хранимую процедуру, убрал все подозрительные инструкции, использование курсоров, оптимизировал саму процедуру, не помогло.
Пробовал комментировать часть процедуры и выполнять частями, в какой то момент процедура начала отрабатывать, но после включения самой "тяжелой" части процедуры снова результата не было.
Отмечу, что при использовании SqlCommand без set_CommandTimeout выполнение завершалось с ошибкой время ожидания запроса истекло, по этому я и сделал вывод, что проблема в том что истекает время исполнения запроса.
Последний раз редактировалось Raven13; 31.01.2012 в 09:25.
Старый 31.01.2012, 11:34   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
На всякий случай спрошу: А у вас в хранимую процедуру добавлен оператор "SET NOCOUNT ON"?
Просто я однажды разбирался, почему хранимая процедура замечательно работает из SQL Management Studio, но валится на полпути при запуске из Connection. (При этом никаких кодов ошибки не возвращается, просто где-то посредине логики хранимка завершается).
Оказалось что из за того что SET NOCOUNT не стоял, все информационные сообщения о том что столько то записей обновлено, сохранялись в каком-то внутреннем буфере аксаптовского соединения.После того как буфер переполнялся, соединение автоматически аварийно завершалось, без выдачи какой-либо ошибки в Аксапту...
После вставки SET NOCOUNT ON в самое начало хранимой процедуры - все вылечилось...
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), eugene egorov (3),  (1), Logger (6), Ace of Database (3), lev (4), Raven13 (1).
Старый 31.01.2012, 12:46   #5
Raven13 is offline
Raven13
Интересная информация, сегодня обязательно проверю, Спасибо!
Старый 31.01.2012, 18:45   #6
Raven13 is offline
Raven13
После добавление в процедуру SET NOCOUNT ON, всё заработало
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Старый 28.08.2014, 20:44   #7
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Хочется добавить 5 копеек.
Имеем хранимую процедуру с SET NOCOUNT ON, вызываемую классом через UserConnection, всё работает в куче отчетов.
Стали дергать класс из 1С8 с помощью бизнес-коннектора, работает, но в Журнал трассировок (Ах3.0) после каждого вызова процедуры пишется "ошибка" типа QueryTime. Вроде работает и ладно, но неприятно.
На форуме нахожу пост и еще раз вызов хранимых процедур где люди используют для подключения класс OdbcConnection, подменил и в итоге ошибка пропала, а общее время сбора данных снизилось с 3:40 до 17сек.
execute, set nocount on, sql server
emeadaxsupport: Performance (Timeout) Problem with Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2011 17:11
emeadaxsupport: Biztalk adapter connections timeout after 1 minute when syncTimeout is zero Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2010 00:05
Проблема с UserConnection! foxtrot DAX: Прочие вопросы 2 23.12.2009 21:37
Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций? Кирилл DAX: Программирование 9 09.04.2009 16:50
delay=pause=timeout=.. ? slava DAX: Программирование 7 30.09.2002 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
