Старый 24.10.2014, 17:55   #1
DS26 is offline
DS26
Как получить партию по ФИФО?
Здравствуйте.
Стоит задача - сделать автоматический перенос материалов со склада на склад по Фифо (в первую очередь должен перейти на другой склад материал, который на текущий склад пришел самый первый).
Для этого пытаюсь сделать новый журнал переноса.
Но встала загвоздка при определении партии, которая на текущем складе дольше всех лежит.
InventTrans полностью колбасить в лоб не вариант, наверное, а из других таблиц это не вытащишь.
На вход точно знаю склад, ячейку, количество, номенклатуру.
На выход хотел бы получить искомый номер партии, нужен для переноса.
Помогите пожалуйста. ^_^ Подскажите, куда копать?..
Система AX2003 SP6
ax2003 sp6, автоматический перенос, фифо
ФИФО TDV DAX: Функционал 12 05.04.2012 13:50
Как получить мультиселект стандартными средствами!? 3oppo DAX: Программирование 11 29.12.2010 12:50
Как получить Label, использованный в текстовом поле отчета? (DAX 4) eugenet DAX: Программирование 8 19.02.2010 18:34
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
