Старый 23.04.2004, 14:09   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
? что мешает findRecord ?
в datasource методе create сразу вызываю insert
и хочу чтобы выделена была только что вставленная запись
но
если начать вставлять записи не редактируя их, то данные предыдущих вставленных записей затираются ( так по крайней мере выглядит - где дата там 00:00:00 где текст там ""), после закрытия формы и открытия все записи на месте с нужными данными
если в create вставить research то все выглядит нормально кроме того что отмеченой записью всегда становится первая а вызов findRecord не приводит к нужному результату
объяснил как мог не подскажете новичку пути решения ?
Старый 23.04.2004, 18:12   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если нужно сразу после создания записи на методе create() сохранить ее, лучше вызвать метод write() DS.
А research() как раз и вызывает сохранение текущей записи перед обновлением, поэтому все и выглядит как бы нормально.
Андрей.
Старый 24.04.2004, 10:48   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мови тон..
1) А почему бы на таблице не написать метод "createNewRecordFromMyForm" и из "create" не вызвать именно его?
2) Как можно меньше doInsert, doUpdate и write!!!!! На inserte-то тоже может код использоваться, котороый, допустим, заносит запись в связанную таблицу.
3) потом делайте research и 3.1 переходите на последнюю запись, 3.2 ищите запись и становитесь на неё. Вы же знаете её параметры
Старый 24.04.2004, 11:20   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Вызывать метод write() нехоршо - могут быть незаполнены обязательные поля и т.п.
Пользуйтесь методом DS.forceWrite().
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 26.04.2004, 12:23   #5
Dron AKA andy
To George Nordic:
Не вижу ничего предосудительного в вызове write() на DS. Если создана новая запись, будет вызван insert(), если сохраняется существующая - update(). Вы же не имеете ничего против сохранения записи кнопкой "Save" сразу после ее создания (если задача так поставлена) ?
To Garic:
Работаю с 3.0 недавно, поясните вкратце, что и для чего делает метод DS.forceWrite().
И опять же про обязательные поля: если задача ставится таким образом, что записи должны сохраняться сразу (решал как-то подобную задачу), все проектируется для автоматического заполнения обязательных полей. А при сохранении через DS.write(), как и при ручном сохранении, все проверки выполнятся автоматически и запись просто не сохранится при наличии ошибок.
Андрей.
Старый 26.04.2004, 12:33   #6
andreynikolai is offline
andreynikolai
Ускорение записи
Метод formDatasource::forceWrite был добавлен для ускорения занесения записи. Этот метод можно использовать для пометки записи как измененной и, таким образом, возможной для занесения, невзирая на изменения, сделанные в этой записи. Метод можно вызывать после super в formDataSource::Create(). Однако, так невозможно сделать в методе formDataSource::initvalue.
Старый 26.04.2004, 12:46   #7
Dron AKA andy
Спасибо за разъяснение. Мне, кстати, как раз такая фишка была нужна не так давно в 2.5
Но к вопросу, как мне кажется, данный совет имеет лишь косвенно отношение. Записи-то не сохраняются сразу же после создания, как требовалось.
Андрей.
findRecord - Out of memory Yprit DAX: Программирование 30 15.04.2005 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
