Старый 19.11.2014, 03:54   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
:( Форма не видит метод?
Перетащил из класса в форму методы, а она их не видит.
Народ, помогите. Знаю, что вопрос пустяковый, но времени нет в мелочах копошиться.
Старый 19.11.2014, 04:02   #2
yuriy_64 is offline
yuriy_64
С первым случаем разобрался. Просто имя моего метода совпало с уже готовым методом.
Старый 19.11.2014, 04:09   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
В догонку, продолжение балета ... Форма не видит метод "client static void writeXML". В классе было все Ok/
Старый 19.11.2014, 04:25   #4
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Дополняю, выдается сообщение "Класс FormRun не содержит эту функцию."
Старый 19.11.2014, 05:58   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Так нельзя на форме делать статические методы...
Не надо ничего никуда "перетаскивать". Сделайте кнопку которая будет вызывать ваш класс и писать что надо и куда надо...
Старый 19.11.2014, 06:38   #6
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Ааааааааааааааааааааа, спасибо. Долго сидел на классах, запамятовал. Еще раз спасибо.
Старый 19.11.2014, 12:52   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
BestPractices плачет горькими слезами.. в идеале - на форме не должно быть кода..
Best Regards,
Roman
Старый 19.11.2014, 16:34   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
А как же вызывать методы класса тогда, если не должно быть кода? Или под формой вы имеете ввиду узел Form\Methods? на DS\methods можно ?)
Если, например, надо запустить метод класса при modified поля, тут без перекрытия на ds не обойдёшься.
Старый 20.11.2014, 09:33   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Идеал недостижим. Речь была о том, что форма - это все же элемент интерфейса, а не бизнес-логики.
Соответственно, наличие кода, не относящегося прямо к интерфейсу (обслуживанию самой формы, грубо говоря) на форме - есть моветон.
А исходная подача была - "натаскал из класса методов на форму"... Sapienti sat
Best Regards,
Roman
метод, не видит, форма
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
Форма: как привязать метод до выбора в поле Arahnid DAX: Программирование 9 22.11.2007 16:18
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
