Старый 25.11.2014, 16:11   #1
axforum blogs: X++: Настройка журнала базы данных для таблицы
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=8163
//Настройка журнала базы данных для таблицы static void DatabaseLogSetup(Args _args) { TableName tableName = 'CIT_WMSLog'; //TODO: 1. Указать название таблицы void createDatabaseLog(TableName _tableName, DatabaseLogType _logType, boolean _infoLog = true) { DatabaseLog databaseLog = null; ; select databaseLog where databaseLog.logTable == tableName2Id(_tableName) && databaseLog.logField == 0 && databaseLog.logType == _logType; if(databaseLog.recId ==0) { databaseLog.logType = _logType; databaseLog.logTable = tableName2Id(_tableName); databaseLog.insert(); if(_infoLog) { info(strFmt("%1 - %2", _tableName, _logType)); } } } ; if(tableName2Id(tableName)!=0) { //TODO: 2. Закомментировать ненужные виды логирования createDatabaseLog(tableName, DatabaseLogType::Insert); //Вставка createDatabaseLog(tableName, DatabaseLogType::Update); //Обновление createDatabaseLog(tableName, DatabaseLogType::Delete); //Удаление createDatabaseLog(tableName, DatabaseLogType::RenameKey); //Переименование первичного ключа info(int2str(tableName2Id(tableName))); SysFlushDatabaseLogSetup::main(); } else { info(strFmt("Таблица %1 не существует!", tableName)); } }
DynamicsAxSCM: How to support a case picking operation using wave containerization in AX2012R3 Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2014 16:11
TTSBegin/TTSAbort. Насколько безопасен для базы данных этот код? CHESER85 DAX: Программирование 4 14.05.2014 17:48
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
