Старый 28.01.2002, 17:22   #1
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? .addRange().value(myMethod())
Может ближе к вечеру совсем запарился, но авось кто поможет
Задача примерное следующая -
Имеем отчет с двумя связанными datasource SalesTable и SalesLine.
В отчете хотелось бы видеть заказы, для строк которых выполняются некоторые условия в myMethod.
Если это условие можно запихнуть в range, то подскажите как?
Пытался перекрывать executeSection() в секциях отчета, но в случае невыполнения ни одной строкой условий печатается заголовок заказа, что очень некрасиво.
С уважением, Вячеслав.
Старый 28.01.2002, 22:36   #2
Если честно, то я не понял вопроса.
Можешь попробуешь еще раз сформулировать?
Старый 29.01.2002, 06:53   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Как я понял, Слава имел ввиду следующее: хотелось бы, чтобы диапазоны изменялись динамически в процессе формирования (например) отчета.
Но такое невозможно. Чтобы это реализовать, нужно перекрывать send(), либо executeSection() и отслеживать нужные условия.
Андрей Беседин
Старый 29.01.2002, 11:20   #4
Хм... не думаю.
Slava, поясни.
Старый 29.01.2002, 12:15   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Андрей прав Имеем отчет с двумя связанными датасоурсами SalesTable && SalesLine. Хочется для каждой записи в SalesTable пробежать по всем строкам этого заказа, проверяя некое условие, и если оно верно, то показывать этот заказ (со строками).
Более конкретно: закупщики ставят скидки по номенклатуре. Они могут ошибиться. Моя задача - имея алгоритм расчета скидок, заново расчитать скидки и сравнить с теми, что проставлены вручную. Выдать на экран неверные заказы.
Я не могу один раз задать диапазон по проценту скидки, т.к. я этот процент расчитываю на основе полученных данных (строка заказа). И мой вопрос в том, чтобы динамически менять диапазон в зависимости от того значения, которое я расчитал.
Я решил эту проблему, перекрывая send()
AddRange не фильтрует Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 6 01.09.2006 14:27
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
Расширенный AddRange Russland DAX: Программирование 3 04.07.2006 10:49
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
