		#1 |
			не идет следующий запрос:
	while select itemId, qty from inventTrans join inventLocationId from inventDim where inventTrans.inventDimId == inventDim.InventDimId outer join voucher from inventTransPosting where inventTransPosting.voucher == inventTrans.voucher выдается сообщение "Невозможно выбрать запись в таблице 'Разноска складских проводок' ('InventTransPosting') Использован оператор объединения таблиц join, но выражение where не содержит связи между таблицами" хотя если убрать outer то все нормально. В чем тут дело? Пробовал по всякому ни хрена не работает как только с фразой Outer join связываются более трех таблиц. Может не правильно использую ?  |
