Старый 24.09.2010, 14:56   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Как в Ax 2009 перекрасить цвет фона?
Чтоб визуально различать рабочую, тестовую и девелоперскую аксу. Рабочая конечно останется с белым фоном.
Цвета можно любые.
Как из
сделать
Старый 24.09.2010, 15:02   #2
ice321i is offline
ice321i
А чем не устраивает крыж "Отображать имя AOS" в параметрах пользователя?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 24.09.2010, 15:11   #3
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Тем, что ненаглядно! Когда удалишь пару раз в рабочей чего не следует, тогда это очевидно становится.
PS А метод из Ax3 (WinAPI::setClassLong) не работает?
Старый 24.09.2010, 15:18   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Все включено, но не достаточно.
Требуется визуальная раскраска фона
Самому уже надоело смотреть на название АОС, хочу цвет
Старый 24.09.2010, 15:18   #5
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Ну тогда можно размер шрифта сменить, очень наглядно
Старый 24.09.2010, 15:34   #6
egorych is offline
egorych
Угу! У нас как-то один человек пол дня работал в тестовой системе, назановсил кучу данных, а потом
Так что 5 очков, поставленные mazzy - ИМХО не в кассу! Когда на 1 АОСе крутится и тестовая и рабочая и еще какая-то, то каждый раз думать какой именно сейчас активен - когда работу работать?
Старый 24.09.2010, 15:36   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Для тех кто в танке, нужна смена цвета фона.
Спасибо, сейчас изучу WinAPI::setClassLong
Старый 24.09.2010, 15:51   #8
В кассу, в кассу. Я то не знал про эту галочку.
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
А чем не устраивают уже существующие способы?
фон
Старый 24.09.2010, 15:54   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Могу предположить, что такой человек может и цвет "перепутать" =)
В таких запущенных случаях (или в случае таких сильных запарок), может, стоит ограничить права на рабочей БД? А уж при совсем реальной необходимости что-то там поправить - заходить под отдельным Админом.
P.S. Скажу по тем проектам и внедрениям (счет за десяток), которые я видел: ни разу не использовалось цветовое кодирование рабочей / тестовой установки.
Ivanhoe as is..
Старый 24.09.2010, 16:39   #10
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
наткнулся на изобретения
Миниатюры
Изображения
Старый 24.09.2010, 16:54   #11
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
ну, зачем предлагать платные решения, когда есть абсолютно бесплатные с открытым кодом?
Покрасить фон Аксапты
Старый 24.09.2010, 17:11   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Talking
фон
Способы от Акса 3.0 пока не удалось реализовать Ax 2009, по крайней мере эфект минимален.
Не надо ни какие шрифты менять, шапки и т.д. Хотя просто сделать то, что я в первом посте написал.
WinApp я не знаю, изучаю сейчас. Быстро с наскока как то не получилось "хотелка"
Метода WinAPI::setClassLong в Ax 2009 нет. Каким он должен быть не ясно.
Последний раз редактировалось Poleax; 24.09.2010 в 17:37.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 24.09.2010, 17:13   #13
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Маззи, спасибо за ссылку!
Ссылку приложил не в коем случае не для предложения, наткнулся на сайт этих изобретений, а теперь думаю как это сделано Среди ближайших изобретений этих интересных коллег нашел утилиту для дублирования инфолога в EventViewer Интересно зачем она им...
Старый 24.09.2010, 17:14   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Кто подскажет код для реализации "хотелки" из 1 поста, гарантирую отблагодарить всеми 10 балами плюсов, что имею!
Старый 24.09.2010, 17:20   #15
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
О! Ура! Нашел проект!!!!!
Нашел тут Проверил на 5-ке, работает! Можно фотографию использовать как фон Проект приаатачил.
Тип файла: rar AxPaint_final.rar (146.1 Кб, 184 просмотров)
Старый 24.09.2010, 17:43   #16
egorych is offline
egorych
Так ты ж сам ссылку давал, там и сама ф-я есть, ее только в класс WinAPI добавить - Покрасить фон Аксапты
ActiveX ИМХО некошерно, и на терминале не работает!
Старый 24.09.2010, 18:01   #17
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
А у тебя получилось запустить этот код? У меня пока нет.
Старый 24.09.2010, 18:05   #18
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Видал, знаем, как ты видишь, чтоб юзать это надо переключится между режимами содержания и разработки (CTRL+SHIFT+D) Что для "простых" пользователей запрещено.
Данную картинку увидит только разработчик.
Последний раз редактировалось Poleax; 24.09.2010 в 18:28.
Старый 24.09.2010, 18:56   #19
egorych is offline
egorych
У меня на Ax 3 работает отлично! на 2009 не пробовал
Старый 24.09.2010, 20:00   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Коллеги, поменяете вы цвет основного окошка системы, а что делать с открытыми формами? Или они тоже должны быть другого цвета?
Ivanhoe as is..
ax2009, пример, фон, цвет
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
