Старый 10.02.2015, 16:57   #1
at5454 is offline
at5454
Вывод модальной формы перед super в кнопке менютембаттона
Здравствуйте!
Есть кнопка разноски заказа - это менюитембаттон который вызывает менюитем который указан у него в свойствах.
Я хочу: не давать открывать форму разноски пока не будут добавлены файлы - то есть я хочу показывать форму docuview перед формой разноски, и если пользователь добавил файл то пускать его к форме разноски.
Что я сделал:
Форму добавления файла (Docuview) сделал popup.
В заказе Перед супером менюитембаттона влепил
new menuFunction(menuItemDisplayStr(Docuview), MenuItemType:isplay).run();
this.wait(); //????
По поводу this.wait(); : если его оставить то успешно открывается форма файла но за ней не открывается форма разноски (даже после закрытия формы файла)
Если же его убрать то открывается форма файла, потом открывается форма разноски и из-за этого слетают переданные параметры для формы файла и она становится пустой
(Форму разноски и форму заказа менять сильно не хотелось бы)
Подскажите пожалуйста как это можно сделать малой кровью
Работает в джобе но не работает на кнопке формы at5454 DAX: Программирование 2 03.07.2014 10:19
Ограничение выборки перед открытием формы - как лучше сделать? IKA DAX: Программирование 19 16.09.2013 16:01
axStart: Updating records and calling super Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2009 19:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
