Старый 24.04.2015, 21:20   #1
Морковка is offline
Морковка
Подскажите, что не так с group by
while select  InvoiceId,
                  INVOICEDATE,
                  DlvMode,
                  weight
          from VendInvoiceJour
          where VendInvoiceJour.INVOICEDATE>=startdate && VendInvoiceJour.INVOICEDATE<=endDate
          join Party
          from VendTable
          where VendTable.AccountNum ==VendInvoiceJour.InvoiceAccount
          join Name
               from    DirPartyTable
               where VendTable.Party == DirPartyTable.RecId
          join MarkupCode,
               DeliveryTripId,
               DeliveryOrderId,
               SUM(Value)
               from   MarkupTrans
               GROUP BY MarkupCode, MarkUpTrans.TRANSRECID ,MarkUpTrans.TRANSTableID, DeliveryTripId, DeliveryOrderId
               where MarkUpTrans.TRANSRECID == VendInvoiceJour.RecId
                     && MarkUpTrans.TRANSTableID == VendInvoiceJour.TableId
          outer join  TripID,
                Contractor
               from   DeliveryTrip
               where MarkupTrans.DeliveryTripId == DeliveryTrip.TRIPID
    { info (InvoiceId) }
Как только добавляю group by и sum, то у меня инфо выводит пустую строку, и прочие поля основной таблицы VendInvoiceJour все пустые?? SUM(Value) при этом верная. Убираю group by и sum и всё выводит верно по всем таблицам и по основной в том числе- там просто одна строка всего должна выводится пока. ЧТо делаю неверно?
Спасибо всем откликнувшимся большое.
emeadaxsupport: Error while importing a user group from the Active Directory into Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 19:11
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
