Старый 06.05.2004, 11:35   #1
malex is offline
malex
Thumbs up
Сабж.
Имеются виртуальные компании (все таблицы общие, кроме номенклатурных).
платежка создается в одной компании Расчеты с поставщиками\Журналы\Платежи\Журнал платежей\Строки\Функции\Создание платежей, а разносится из другой ...\Журнал платежей\Разноска.
Возникает ошибка "Журнал "" в компании tst не найден" (tst - компания входящая в виртуальную tsv, платежка создавалась в tst, а пытаюсь разнести в ts3(тоже входит в tsv))
Ошибка возникает при вызове метода ledgerJournalCheckPost.updateInterCompanyJournal из метода ledgerJournalCheckPost.postTrans
можно при создании строк журнала указать счет и кор.счет из той компании (каталог поставщиков то общий), в которой они будут разноситься - тогда все будет нормально. Но проблема в том, что на момент создания платежа неизвестно в какой компании (компания == бухгалтер) он будет разносится. Можно, конечно, перейти в ту компанию для разноски в которой формировался платеж, но это не очень то удобно.
Резюме: как решить данную проблему, минимизировав использование интеллекта пользователя.
Старый 06.05.2004, 11:46   #2
скорее всего, какая то таблица таки не включена в виртуальную компанию.
Здесь о том, как найти источник ошибки http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
А здесь как это сделать при помощи перекрестных ссылок
http://axapta.mazzy.ru/hints/explore/
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060
Скажите полный и точный текст ошибки. Можно будет сказать точнее о причине.
Старый 06.05.2004, 13:32   #3
malex is offline
malex
Сообщение от mazzy
Вряд ли.
Скорее всего дело в том что для строк журнала платежей используется не просто каталог поставщиков текущей компании, а нужно выбрать компанию, из нее к полю счет подцетипся каталог поставщиков именно этой выбранной компании. При разноске выполняются проверки на соответствие текущей компании и той из которой выбирался поставщик - по результатам проверок делаются разные хитрые действия, активно юзается таблица LedgerInterCompany. Вообщем все запутано. Я с наскока не понял, поэтому топик и создал.
В настоящий момент Аксапты под рукой нет, поэтому подробно описать не могу
Старый 06.05.2004, 13:50   #4
в целом да.
но было сказано, что все таблицы, кроме витруальных.
Если она будет искать поставщика в другой компании, то должна найти общую таблицу. Если поставщики общие, то в этом проблем не должно быть.
Старый 20.05.2004, 16:22   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Кроме номенклатурных. Вот сижу я, и думаю - если "все общие кроме номенклатурных" - то что тогда такое "каталог поставщиков выбранной компании"... и еще проверки на соответствие.... чего-то чему-то............
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
