Старый 22.09.2015, 09:52   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Расхождение между модулем запасами и ГК
Добрый день!
Возникла следующая ситуация - есть счет 41.0100 - это покупные изделия.
Был сделан заказ на перемещение - при этом проводки в инвет транс по нему очень странные вышли:
Код палеты Ссылка Номер Количество Физ. сумма Фин. сумма Корректировка
00200511 Отгрузка заказа на перемещение 037104_078 -7 830,00 -72 028,25 -72 028,25 26 386,36
00200511 Отгрузка заказа на перемещение 037104_078 7 830,00 4 365,35 4 365,35 40 891,09
00200511 Получение заказа на перемещение 037104_078 -7 830,00 -4 365,35 -4 365,35 -40 891,09
00200511 Получение заказа на перемещение 037104_078 7 830,00 4 365,35 4 365,35 40 891,20
Подскажите как так получается? почему Физ. сумма так сильно разнится?
Проводки по номенклатуре
224001.xlsx
Последний раз редактировалось Art_Tanis; 22.09.2015 в 10:06.
Старый 22.09.2015, 12:59   #2
Ivanov_a is offline
Ivanov_a
А штатными средствами не пробовали выяснить причину?
Старый 22.09.2015, 16:10   #3
Art_Tanis
Какими именно позвольте уточнить?
Я пробовал поправить через Закрытие Пересчет - Коррекция - но не получается найти Заказы на перемещения. В таблице InventSettlment они присутствуют ,однако, Вытянуть их не получается.
Старый 22.09.2015, 17:59   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Штатно до 2012 версии нельзя корректировать перемещения, поэтому их не видно.
Ivanhoe as is..
Старый 22.09.2015, 20:18   #5
Ivanov_a is offline
Ivanov_a
Под штатными средствами имел ввиду программиста в штате
Если Физ. сумма отличается от Суммы затрат в Инвент трансе, это же ещё не означает наличие расхождений между модулем запасами и ГК, как заявлено в теме.
Меня в Вашем случае больше смущает, что в одном заказе на перемещение даже после пересчета суммы затрат разные.
Какая версия у вас? Какой метод расчета стоимости используете?
Старый 23.09.2015, 06:47   #6
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
и настройки группы аналитик и моделей учета интересуют. включен ли склад для фин запасов?
Старый 23.09.2015, 08:44   #7
Art_Tanis
Вот это меня тоже убивает просто.
Складская модель ФИФО. В группе аналитик Финансовые запасы галка стоит на Сайт, Профиль учета.
Старый 23.09.2015, 10:06   #8
Art_Tanis
Кажется в причине я разобрался. В логах видно что в этот же период что и проводки с перекосом были изменения в группе аналитик. По всей видимости была возможность отгружать с отрицательным значением количества по аналитика склад. Вероятнее всего в этом?
Вопрос - как теперь это исправить? Что где подчистить?
Старый 23.09.2015, 10:30   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Пересчет / закрытие склада уже делали?
Ivanhoe as is..
Старый 23.09.2015, 11:30   #10
Art_Tanis
Да. Вот как раз на этапе проведения пересчета закрытия склада начинается косится ГК и управление запасами.
Старый 23.09.2015, 12:58   #11
Ivanov_a is offline
Ivanov_a
По Вашим операциям отрицательный остаток по количеству есть только по аналитике Склад = FP на дату 20.08.2015. Это роли не играет, если пересчитываете/закрываете на более раннюю дату.
Профиль учета в расчете стоимости не учитывается, т.к. по нему не стоит галка Активный. Или должен учитываться?
В Ваших операциях для анализа не хватает значения аналитики Сайт. И аналитики Профиль учета, если всё-таки Профиль учета должен учитываться при определении стоимости.
В каком периоде у Вас расхождения между ГК и УЗ возникли?
А до этого пересчет/закрытие не приводили к расхождениям ГК и УЗ?
Старый 23.09.2015, 13:01   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Может быть и так. Посмотреть, были ли отрицательные остатки на дату. Есть готовый отчёт "Карточка учета материалов", в АХ (не знаю версию, говорю по 2009) называется УЗ - Отчеты - Проводки - Карточка учета материалов". Далее танцы с бубном - то ли дату двигать, то ли сделать лишние приходы и расходы....
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.09.2015, 13:28   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А что именно нужно исправить?
Финансовые суммы откорректировались при закрытии, а физическая, естественно не пересчитывалась так как уже проводка на момент закрытия склада уже имела финансовый статус.
Старый 23.09.2015, 13:48   #14
Raven Melancholic
Кстати, она и не могла быть в статусе физического расхода - в заказах на перемещение и нет возможности разделить физическую и финансовую разноску.
Да не, тут все вроде бы нормально. Со стороны расхода с исходного склада разные паллеты с разной себестоимостью, со стороны прихода на транзитный склад (и дальнейшие) естественно, усреднились. Общая-то сумма по лоту 1493466,04 во проводках со всех сторон.
Каким отчетом это расхождение выявлено? Все ли коррекции (setlement) лежат в том же периоде, что и финансовая дата операции?
Старый 23.09.2015, 15:26   #15
Art_Tanis
Да сеттльменты в том же периоде - конец месяца.
Отчет по физический запасы по номенклатурным группам, ОСВ.
Старый 23.09.2015, 19:54   #16
Ivanov_a is offline
Ivanov_a
В ОСВ из УЗ сопоставления учитываете?
На ОСВ из УЗ и ГК за указанный период бы посмотреть...
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
Различные суммы в стомости запасов в ГК и в управлении запасами Art_Tanis DAX: Функционал 0 28.01.2015 14:02
axforum blogs: Оптимизация разноски ГК закрытия склада AX2012 R2(российский функционал) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2013 00:15
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Выверка информации в модулях и ГК Мирослав DAX: Функционал 5 07.07.2011 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
