Старый 24.05.2004, 14:47   #1
mpogorelov is offline
mpogorelov
Здравствуйте.
Было: AOS SP2, приложения SP2 и клиенты SP2
Стало: AOS SP3, приложения SP2 и SP3, клиенты SP2 и SP3
При работе с приложениями SP2 в некоторых местах появляется странный эффект: например при выборе "Расчёты с поставщиками" -> "Закупка" -> "Расширено" курсор мышки мигает, то стрелка то часики, и переключения в рассширенный режим не происходит. Можно ждать очень долго - эффект тот-же.
Подобный эффект наблюдается если я пытаюсь в AOT откомпилировать любой объект.
В чём может быть проблема?
Старый 24.05.2004, 15:00   #2
такой эффект был и раньше.
в чем причина - тоже не знаю.
вы говорите про SP3 CIS или про международный SP3?
Старый 24.05.2004, 15:10   #3
mpogorelov
Сообщение от mazzy
я говорю про SP3 CIS
кстати этот эффект исчезает если AOS сделать обратно SP2
И если раньше этот эффект был то как с ним боролись?
Старый 24.05.2004, 15:14   #4
я - никак.
этот эффект был в каких-то дальних формах. особенно он не мешал.
а сейчас в каких "некоторых местах" проявляется такой эффект?
Старый 24.05.2004, 15:20   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А поднять рядом второй AOS от SP2 (через Use this Object Server executable) пробовали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.05.2004, 15:23   #6
mpogorelov
специально эти "некоторые места" не выискивал
было замечено в двух:
"Расчёты с поставщиками" -> "Закупка" -> "Обработка"
но это только тогда, когда AOS SP3 и приложение SP2
Старый 24.05.2004, 15:28   #7
glibs_imported is offline
glibs_imported
Немного не успел...
Сообщение от Mikhail Pogorelov
...кстати этот эффект исчезает если AOS сделать обратно SP2...
Погодите, а вы что приложение СП2 под АОСом СП3 пускаете? А зачем?
Лучше приложение СП2 запускать под АОСом от СП2, а приложение от СП3 запускать под АОСом СП3.
А вот с СОМ-коннектором, корпоративным порталом и еще некоторыми вещами так не получится. Подробней см. здесь http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...27169#post27169
Старый 24.05.2004, 15:58   #8
mpogorelov
Сообщение от glibs
Да именно так.
Сложилась такая ситуация, что на одном сервере должны одновременно работать приложения SP2 и SP3.
Старый 24.05.2004, 16:20   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Поднимите на этой же машине AOS от SP2
Сохраняем перед установкой SP3 каталог Navision\Axapta Server\Bin, копируем, создаем новый сервер, указываем ему в Startup старый (от SP2) ax32serv.exe, работаем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.05.2004, 16:27   #10
vadik, спасибо.
это обходной путь, и он работает.
Мне вот тоже интересно, а ПОЧЕМУ бывают такие формы с таким поведением? И насколько это серьезно? С точки зрения производительности, например. Или это просто "особенность" интерфейса? Кто-нибудь знает ответ?
Старый 24.05.2004, 17:18   #11
mpogorelov
Сообщение от Vadik
Огромное спасибо Vadik'у и всем кто окликнулся.
Заработало!
Старый 24.05.2004, 17:23   #12
ОФФ:
Mikhail Pogorelov, участники.
Если вы хотите выразить респект другому участнику, нажмите на знак плюс в сообщении сразу под именем участника (строка Респекты).
Кроме того, вы можете просмотреть кто, когда и за что выражал респекты, если нажмете на ссылку с количеством респектов.
Старый 24.05.2004, 18:04   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну, засмущали, засмущали..
ОФФ2: решил сам себе любимому добавить респект (вернее, просто решил проверить форум). Возвращается сообщение "Этот пользователь уже предупреждён на данное момент". Не очень информативно, по-моему
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
