Старый 06.12.2013, 22:50   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
ax 2012 привилегии
Добрый вечер! Осваиваю Ax 2012. Стоит след. задача. Есть в системе привилегия #1 и есть форма на которой два поля поле1 и поле2. Значения поля1 может быть 0 либо 1. Как из кода проверить, что если в поле1 - 0 и в пользователя есть привилегия, то нужно выполнять делать доступное к редактированию поле2. Раньше использовали в пред. версиях Securitykey. Сейчас нужно именно на привилегиях.
Пробовал через SecurityRights::construct().hasServerMethodAccess(класс1, метод1).
Но всегда чегото true, под разными пользователями. Заранее благодаю.
Старый 07.12.2013, 10:00   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Контроль доступа, лицензирование и конфигурирование
// no comments
Старый 07.12.2013, 11:07   #3
axotnik88
спс, читал уже не один раз, конкретного что то не нашел.
Старый 09.12.2013, 08:57   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
http://msdn.microsoft.com/EN-US/library/jj190221.aspx
Старый 05.08.2015, 13:33   #5
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
В данном примере не совсем понятно, как это применять к привилегиям, а не ролям.
Старый 05.08.2015, 15:01   #6
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Насколько я понял, задача - выделить нескольких привилегированных пользователей, которые могут редактировать информацию в поле2. Если не завязываться конкретно на функционал привилегий, то я бы советовал посмотреть в сторону групп пользователей:
  • Создать группу пользователей и добавить в нее нужных пользователей
  • Проверять в форме входит ли пользователь в группу, если входит - разрешать редактировать, иначе - запрещать
Такая задача техничеки проще реализуема.
Последний раз редактировалось Kabardian; 05.08.2015 в 15:05.
Старый 05.08.2015, 15:10   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Это получается плодить разные способы контроля доступа. И мне кажется, сие не есть хорошо.
Старый 05.08.2015, 15:42   #8
NeveB is offline
NeveB
пользуюсь следующим методом. единственное, что админы не проходят данную проверку
static boolean hasAccessToPrivilege(SecurityTaskAotName _privilegeName, UserID _userId = curUserId())
    UserInfo                    userInfo;
    SecurityUserRole            securityUserRole;
    SecurityRoleTaskGrant       srtGrant;
    securityRoleExplodedGraph   securityRoleExplodedGraph;
    securityTaskExplodedGraph   securityTaskExplodedGraph;
    SecurityTask                securityTask;
    select firstOnly RecId from securityTask
        where securityTask.AotName == _privilegeName;
    if (securityTask.RecId)
        select RecId from userInfo
            where userInfo.Enable && userInfo.id == _userId
            exists join securityUserRole
            where securityUserRole.User               == userInfo.Id &&
                    securityUserRole.AssignmentStatus == RoleAssignmentStatus::Enabled
            exists join securityRoleExplodedGraph
                where securityUserRole.SecurityRole == securityRoleExplodedGraph.SecurityRole
            exists join srtGrant
                where srtGrant.SecurityRole == securityRoleExplodedGraph.SecuritySubRole
            exists join securityTaskExplodedGraph
                where securityTaskExplodedGraph.SecurityTask      == srtGrant.SecurityTask &&
                        securityTaskExplodedGraph.SecuritySubTask == securityTask.RecId;
    return userInfo.RecId != 0;
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2), АртемМелихов (1).
ax2012
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
