Старый 14.10.2015, 17:11   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
AX 2012 R3: Business Connector не может получить экземпляр класса XMLDocument
Стал на днях исследовать, почему Visual Studio при открытии зависает.
Оказалось, оно запускает новую клиентскую сессию через Business Connector, пытается запустить логику системы контроля версий, и в какой-то момент сессия молча падает на вызове XmlDocument::newXML(), после чего открывается новая сессия и дальше по кругу.
Могу вопроизвести при помощи такого скрипта на C#:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet;
namespace ReproXmlDocumentError
    class Program
        public static void createObjectInAX(string _objectName)
            Axapta ax;
             try
                ax = new Axapta();
                ax.Logon(null, null, null, null);
                 AxaptaObject o = ax.CreateAxaptaObject(_objectName);
                 if (o != null)
                    Console.WriteLine(
                        "Object {0} was successfully created",
                        _objectName);
            catch (Exception e)
                Console.WriteLine(
                    "Object {0} was not created. Error: {1}",
                    _objectName,
                    e.Message);
        static void Main(string[] args)
            createObjectInAX("CostSheet");
            createObjectInAX("XMLDocument");
            createObjectInAX("TextBuffer");
             Console.ReadKey();
Результат:
После запуска в Event Viewer можно найти записи, где самое конкретное: "The specified resource type cannot be found in the image file".
Пробовал запустить этот же скрипт на демо-машинах AX 2012 R3 RTM и AX 2012 R3 CU9: всё нормально, XMLDocument создается.
Если запустить аналогичный скрипт, но на X++ в клиенте -- тоже без проблем.
Что бы это такое могло быть, что стандартный класс XmlDocument не работает через бизнес-коннектор?
AX 2012 R3
Kernel version: 6.3.2000.3774
Application version: 6.3.2000.323
Старый 15.10.2015, 10:47   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
324 / 903 (31) +++++++
Проверьте вот эту информацию:
This problem is related to the lack of memory in Windows. It may be resolved by closing unused applications and by increasing the Windows Virtual memory setting.
Для newXML:
Make sure that the user has development privileges by setting the security key to SysDevelopment on the control that calls this method.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 15.10.2015 в 10:52.
Старый 15.10.2015, 11:17   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Я бы глянул Fusion лог, может какая длл не грузиться и поэтому обьект не создается.
Если длл определить удалось, глянул бы сидит ли она в GAC.
http://stackoverflow.com/questions/2...-fusion-in-net
PS Не забудьте отключить ...
Старый 15.10.2015, 13:17   #4
Stitch_MS
Включил Fusion лог.
*** Assembly Binder Log Entry (15-Oct-15 @ 11:09:14 AM) ***
The operation failed.
Bind result: hr = 0x80070002. The system cannot find the file specified.
Assembly manager loaded from: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll
Running under executable C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\Remote Debugger\x64\msvsmon.exe
--- A detailed error log follows.
=== Pre-bind state information ===
LOG: DisplayName = Microsoft.IntelliTrace.ObjectModel, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a
(Fully-specified)
LOG: Appbase = file:///C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/Common7/IDE/Remote Debugger/x64/
LOG: Initial PrivatePath = NULL
LOG: Dynamic Base = NULL
LOG: Cache Base = NULL
LOG: AppName = msvsmon.exe
Calling assembly : (Unknown).
LOG: This bind starts in default load context.
LOG: Using application configuration file: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\Remote Debugger\x64\msvsmon.exe.Config
LOG: Using host configuration file:
LOG: Using machine configuration file from C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\config\machine.config.
LOG: GAC Lookup was unsuccessful.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/Common7/IDE/Remote Debugger/x64/Microsoft.IntelliTrace.ObjectModel.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/Common7/IDE/Remote Debugger/x64/Microsoft.IntelliTrace.ObjectModel/Microsoft.IntelliTrace.ObjectModel.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/Common7/IDE/Remote Debugger/x64/Microsoft.IntelliTrace.ObjectModel.EXE.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/Common7/IDE/Remote Debugger/x64/Microsoft.IntelliTrace.ObjectModel/Microsoft.IntelliTrace.ObjectModel.EXE.
LOG: All probing URLs attempted and failed.
(Fully-specified)
Но тут ничего нет про XML.Сравнил что Visual Studio пишет в окне отладки:На демо машине:
'ReproXmlDocumentError.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: ReproXmlDocumentError.vshost.exe): Loaded 'C:\windows\assembly\GAC_64\Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop\6.3.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'ReproXmlDocumentError.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: ReproXmlDocumentError.vshost.exe): Loaded 'C:\windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.8387_none_08e793bfa83a89b5\msvcm90.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'ReproXmlDocumentError.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: ReproXmlDocumentError.vshost.exe): Loaded 'C:\windows\assembly\GAC_64\Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInteropCore\6.3.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInteropCore.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'ReproXmlDocumentError.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: ReproXmlDocumentError.vshost.exe): Loaded 'C:\windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll'. Cannot find or open the PDB file.
'ReproXmlDocumentError.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: ReproXmlDocumentError.vshost.exe): Loaded 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\BusinessConnector\Bin\Microsoft.Dynamics.Xml.dll'. Cannot find or open the PDB file.
The thread 0x5c80 has exited with code 259 (0x103).
The thread 0x5c9c has exited with code 259 (0x103).
The program '[22640] ReproXmlDocumentError.vshost.exe' has exited with code 0 (0x0).
The program '[22640] ReproXmlDocumentError.vshost.exe: Program Trace' has exited with code 0 (0x0).
На рабочей машине, где ошибка:
A first chance exception of type 'Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException' occurred in Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll
The thread 0x7ac has exited with code 259 (0x103).
The thread 0x2b24 has exited with code 259 (0x103).
The program '[18044] ReproXmlDocumentError.vshost.exe: Program Trace' has exited with code 0 (0x0).
The program '[18044] ReproXmlDocumentError.vshost.exe' has exited with code 0 (0x0).
Отличается всего одна линия.
Папки C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\BusinessConnector\Bin на обеих машинах идентичны.
emeadaxsupport: How to slip-stream AX 2012 R3 Cu 8 Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2015 11:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 global online launch event: April 10, 2014 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2014 07:11
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
