Старый 27.10.2015, 16:29   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Чтение Excel как string
Доброго времени суток!
public void Import()
    SysExcelApplication         application;
    SysExcelWorkbooks           workbooks;
    SysExcelWorkbook            workbook;
    SysExcelWorksheets          worksheets;
    SysExcelWorksheet           worksheet;
    SysExcelCells               cells;
    COMVariantType type;
    int row = 0;
    if(!this.dialogPrompt())
        return;
    application = SysExcelApplication::construct();
    workbooks = application.workbooks();
    try
        workbooks.open(filename);
    catch (Exception::Error)
        throw error("File cannot be opened.");
    workbook = workbooks.item(1);
    worksheets = workbook.worksheets();
    worksheet = worksheets.itemFromNum(1);
    cells = worksheet.cells();
    do
        row++;
        info(strfmt('%1 - %2', cells.item(row, 1).value().bStr(), cells.item(row, 2).value().bStr()));
        type = cells.item(row+1, 1).value().variantType();
    while (type != COMVariantType::VT_EMPTY);
    application.quit();
Делаю по примеру чтение данных из файла excel. Проблема в том что value().bStr() не отдает ничего если считает что в ячейке какой то другой тип (например int). Подскажите как считывать данные в независимости от типа ячейки? метод toString() отдает данные вместе с постфиксом имени типа COMVariant::Type и портит значение (например если было 12, отдает "12.000 VT_R8")
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
чтение из Excel текста, состоящего из цифр somebody DAX: Программирование 15 25.01.2013 20:28
Чтение ИЗ Excel (а не запись в него) Mechanizm DAX: Программирование 10 04.07.2004 11:50
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
