Старый 29.10.2015, 14:17   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Выбор строки спецификации при планировании
В стандарте есть два варианта отражать изменения в конструкции изделия:
1.Создавать различные версии спецификации с указанием их периода действия.
2.Указывать на уровне строки спецификации период ее действия.
Вроде бы одно и тоже, но при планировании есть отличия между вариантами:
1.При выборе активной версии спецификации система использует дату поставки из спланированного производственного заказа. И я считаю это правильно.
2.При выборе активной строки спецификации система использует дату потребности из спланированного производственного заказа. Это похоже бага.
В моем случае Дата поставки = Дата потребности – Резерв прихода.
У кого какие мысли есть по этому поводу?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Отчеты\Спецификации\Строки SevA DAX: Программирование 9 10.09.2004 15:06
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
