Старый 02.12.2015, 17:16   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Несоклько таблиц в RDP SSRS
Доброго времени суток.
Необходимо сделать SSRS отчет который будет выводить данные из нескольких таблиц со связью 1:n. То есть в первой таблице только одна строка (заголовок и агрегатные функции), во второй строки.
Не могу разобраться каким образом это сделать.
Сделал отчет на базе Query, но таким образом не могу сформировать все необходимые данные.
kamalblogs: SSRS Tip: Take care to clear the temp table record in RDP reports Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2013 10:11
kamalblogs: SSRS Tip: Speed up RDP based SSRS reports testing in Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.09.2013 17:11
bojensen: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] | Sreenath Reddy G – Dynamics AX Consultant’s Blog Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2013 17:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
dax-lessons: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 06.09.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
