Старый 01.12.2015, 16:52   #1
Mashka-Homyak is offline
Mashka-Homyak
Сопоставление с разными договорами
Привет, форумчане!
Я с Аксаптой дружу сравнительно недавно, поэтому вопрос может показаться элементарным) Но мне полезно будет узнать)
Насколько я знаю, на 2012 есть в настройках аналитик параметр, при настройке которого можно сопоставлять операции с разными договорами в аналитике, в результате чего будут создаваться проводки по переносу сальдо с договора 1 на договор 2.
Сейчас картина такая - при сопоставлении операций по одному контрагенту и по разным договорам лезет инфолог - "Аналитика "Договор" различается в документах, помеченных к сопоставлению. Сопоставление невозможно из-за нарушения процедуры управления книгой продаж/покупок".
Вот такие вопросы возникают:
1) Почему данная операция запрещена в системе?
2) Что является основанием такого запрета?
3) Возможно ли снять этот запрет?
Старый 01.12.2015, 17:07   #2
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от Mashka-Homyak Посмотреть сообщение
Думаю, что Гражданский Кодекс РФ.
Если платеж пришел по одному договору, как его можно зачесть по другому? Надо какой-то специальный документ оформлять с контрагентом по взаимозачету, я так думаю.
Старый 01.12.2015, 17:22   #3
Mashka-Homyak
Вот здесь описывается похожая ситуация:
Сопоставление между разными договорами
как я понимаю, функционал все-таки есть, и он где-то настраивается, вот только вопрос - где...
Старый 01.12.2015, 17:46   #4
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Посмотрите документацию к 2009 RU 3 "Механизм контроля аналитик при сопоставлении". Кратко исключите аналитику Договор из набора аналитик для профилей разноски
Старый 01.12.2015, 18:19   #5
Mashka-Homyak
Спасибо большое!)
Сопоставление проводок по клиенту с разными фин аналитиками Aquarius DAX: Функционал 2 23.10.2015 08:07
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Сопоставление между разными договорами ashu DAX: Функционал 6 28.06.2011 11:02
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
