#1 |
DAX2012R3 CU8+Analysis Services+Trouble
Здравствуйте.
DAX2012R3 CU8 Закачаны демоданные от CU8 Есть 2 сервера 1 - AOS 2 - DB, Report Services, Analysis Services По инструкции все установил и задеплоил кубы. В настройках клиента аксапты стоит база по умолчанию Dynamics AX initial захожу RUMF/Accounts payable/Common/Purchase orders/All purchase orders вверху нажимаю Analyze Data Reporting и мне в ответ - Report data source Accounts payable cube was not found. Захожу через менеджмент студию в Analysis service и смотрю что там есть база Dynamics AX initial и в ней куб Accounts payable, который без проблем выполняет функцию process Какого ж датасорса не хватает ему? Отступление: Если выбрать базу данных по умолчанию например Demand Forecast initial, то при нажатии кнопки Analyze Data Reporting выводит следующее: The Accounts payable cube, which this report uses as a data source, has not yet been deployed. Deploy and process the Accounts payable cube and then run this report again. И действительно - такого куба нет в этой базе данных. Какие-то идеи будут? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
