Старый 04.06.2004, 10:08   #1
NJD is offline
NJD
Добавить столбец в SalesQuickQuote
Есть форма создания строк в заказе. Там выводится id номенклатуры, количество доступное, и выбираемое количество. Мне нужно туда внести еще стобец - краткое наименование.
В десижене добавляю StrinEdit. Указываю data source - InventTable, поле - NameAlias. Добавляется нужная колонка, но она пустая!
Я что-то не так делаю? В чем хитрость?
Спасибо.
PS Display метод лепить туда неохота, хочется чтобы они могли искать по этому полю.
Старый 04.06.2004, 10:33   #2
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Дело в том, что эта форма содержит данные из InventTable в сгруппированном виде. Поле NameAlias просто не выбирается. Нужно добавить группировку по этому полю.
Старый 04.06.2004, 10:52   #3
NJD is offline
NJD
А можно поподробнее? В какую группировку нужно добавить? На таблице?
Спасибо.
Старый 04.06.2004, 11:00   #4
VadimVN is offline
VadimVN
Смотрите класс
InventDimCtrl_Frm_QuickQuote->modifyQuery()
Там задаются поля для группировки.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 04.06.2004, 12:28   #5
NJD is offline
NJD
Спасибо. Добавил - всё работает! -)
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Как в экселе спрятать столбец? 3oppo DAX: Программирование 5 26.07.2006 15:41
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Добавить группировку по номенклатурным группам в отгрузочную накладную Pegiy DAX: Программирование 0 28.06.2004 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
