Старый 29.03.2016, 13:49   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Комплектация с нескольких складов в 2012 R3
Доброго времени суток.
Есть потребность в настройке следующего сценария с использованием "Управления складом" 2012 R3:
1. Есть два (несколько) физически разделенных складов (группы товаров) на одном сайте;
2. Заказ на продажу выписывается с нескольких складов и запускается на склад.
Вопрос: как настроить последовательность работ по подбору товара (pick) на каждом из складов и размещение (put) товаров в общей зоне отгрузки (или размещение в промежуточной зоне склада с последующим перемещением (pick + put) в общую зону).
(PS: на yammer похожего сценария что-то не нашел, может Иван знает как это сделать. Он же ближе к источнику )
Старый 29.03.2016, 14:19   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Мне кажется, что никак. WMS работает только индивидуально по каждому складу. Так что в вашем случае надо склады сделать зонами, а сайт складом, тогда это будет возможно.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 29.03.2016, 14:39   #3
KiselevSA
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Вариант с превращением складов в зоны склада я рассматривал. Просто было интересно, может такой сценарий уже кем-то разруливался. Самая банальна ситуация: продажа кучи товаров с основного склада и выставочного образца. Неужели отдельные заказы надо выписывать?
Старый 29.03.2016, 15:03   #4
twilight is offline
twilight
Заказ можно один, склад указать в строке. Будет 2 работы на комплектацию и 2 зоны выдачи. Если потом надо как-то объединять в одну зону, то тут, мне кажется, без доработок не обойтись.
whs
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
