Старый 11.06.2004, 13:30   #1
ArturK is offline
ArturK
? Как при создании подтверждения смотреть строки?
Мне надо при подтверждении сделать просмотр всех строк заказа учавствующих в нем.
В методе Validate класса SalesFormLetter_Confirm
я написал следующее
   chooseLines.reset();
    while (
chooseLines.next())
localSalesLine  chooseLines.get(tableNum(SalesLine));
// ... делаю то что мне нужно
Но так я получаю все строки заказа, участвующие в подтверждении и они все попадают в мою обработку и при выборе "Формировать подтверждение по Немедленно поставки"
Т.е. в каком методе лучше всего делать такого рода проверку и что нужно написать. Подозреваю, что мне нужна таблица с salesParmLine с наложенным на нее фильтром, что-то вроде этого
recordListSalesParmLine.first(salesParmLine);
while (
salesParmLine)
salesLine this.getSalesLine(salesParmLine,true);
но у меня никак не получается ее использовать ... как нужно правильно?
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Ошибка присвоения порядкового номера строки в складском журнале при создании miaa DAX: Программирование 3 26.01.2007 11:29
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Создать/Удалить строки журнала Yprit DAX: Программирование 1 20.09.2004 08:54
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
