Старый 18.05.2004, 14:58   #1
nicko is offline
nicko
? Разрешение на доступ к базе данных
Обнаружилась такая ошибка: после операции Restore базы данных пропадает разрешение на доступ к базе данных у пользователя bmssa.
Порядок действия был такой:
- сделал Backup базы данных в своей организации,
- скопировал папку Standard из файла приложения Application,
- создал базу данных с помощью DBWizard у заказчика (разрешение на доступ к БД у пользователя bmssa есть),
- провел Restore своей БД у заказчика (права на доступ к базе данных нету, потерялись),
- скопировал папку standard в папку Application на машине заказчика,
- провел удаление индексов,
- настроил конфигурационную утилиту на новую БД,
- запустил Axapta, система построила индексы и выдала ошибку
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][ SQL Server]Cannot open database requested in login ‘AXDB_Test’. Login fails…Connect information was: Userid= [bmssa], Database =[AXDB_Test], Server =[(local)], DSN =[For_Axapta], other = [].
Если можно объясните почему так происходит?
Заранее благодарен.
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Ошибка при присоединении к базе данных serg_ DAX: Администрирование 1 18.11.2008 11:36
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Доступ к MySQL базе из Аксапты Falcon DAX: Программирование 2 04.05.2006 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
