Старый 11.07.2005, 11:55   #1
Lia is offline
Lia
Подскажите, пожалуйста, как правильно вводить значения bitmap для элемента Image и BitmapList для элемента Picture Box (нужно вставить собственную картинку из конкретного файла на диске.
Я чего только не пыталась писать - выдает ошибку.
Если написать 'c:\pictures\1.bmp' - выдается сообщение "Операционная система не может найти устройство и каталог для файла 'c:\pictures\1.bmp'. Пожалуйста, проверьте, что название устройства, каталога и имя файла корректны."
Если написать имя файла в двойных кавычках - выдается сообщение "Имя файла '"c:\pictures\1.bmp" содержит некорректный символ. Пожалуйста, проверьте имя файла. Вы можете найти дополнительную информацию по именам файлов в документации для вашей операционной системы."
Если писать совсем без кавычек и апострофов, сообщение звучит так: " '' не является файлом BMP"
Пробовала уже и прямые и обратные слэши - "..... - вид сбоку"... :-(
Размер файла - 9 кб. 24 бита...
Что я делаю не так? Подскажите, плз, как надо правильно...
Старый 11.07.2005, 12:30   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
А версия навижина какая?
Старый 11.07.2005, 12:32   #3
Rungart is offline
Rungart
Попробуйте написать без кавычек.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 11.07.2005, 12:45   #4
johndoe is offline
johndoe
Правильный вариант без кавычек Тем более в таком простом случае, когда в спецификации файла нет пробелов и других "страшных" символов.
А сообщение о том, что файл не является .BMP-файлом, значит, что Navision не может этот файл прочитать. К большому сожалению, bitmap'ы отличаются не только по количеству пикселов по вертикали и горизонтали или по глубине цвета, но и по плотности точек на дюйм. Если Вы рисовали в Adobe Photoshop или другом подобном редакторе, то могли выставить удобные Вам настройки, а потом просто об этом забыть Я сталкивался с подобной проблемой и решал ее просто: открывал .BMP-файл на просмотр Проводником (открывается стандартный viewer из Windows) и нажимал кнопочку "Сохранить". Windows по умолчанию пишет .BMP как раз в том формате, который понимает Navision
Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
