#1 |
При использовании рассылки E-mail'ов по шаблону из формы "Кампании" столкнулся со следующей проблемой: при выборе пункта меню "Рассылка --> Интернет" появляется следующее сообщение:
"Необходимо выбрать веб-узел и код пользователя перед настройкой веб-пользователей. Изменить настройки в параметрах модуля CRM." При анализе кода, оказалось сообщее это появляется при непрохождении такой проверки: класс smmCampaignBroadcast метод validate PHP код:
#DEFINE.PersonIdVar('%PERSONID%') #DEFINE.UrlVar('%URL%') Сомнения вызывает вот эта строка в конструкторе: if (strFind(campaignTable.EmailBroadcastText, #PersonIDVar, 1, strlen(campaignTable.EmailBroadcastText)) != 0) Насколько я понима, по замыслу разработчиков данная проверка должна проверять вхождение макроконстанты в шаблон сообщения, НО фнукция strFind, согласно документации, ищет не вхождение подстроки (макроконстанты) , а вхождение символов из макроконстанты в шаблон сообщения. В итоге в моем шаблоне сообщения не присутствует текст из макроконстант #PersonIdVar и #UrlVar, а проверка if (strFind(campaignTable.EmailBroadcastText, #PersonIDVar, 1, strlen (campaignTable.EmailBroadcastText)) != 0) дает TRUE. В результате вместо расслки я вижу вышеописанное сообщение об ошибкеВопрос: стоит ли исправлять код класса smmCampaignBroadcast или я просто его неправильно понимаю и использую? |
| Тема | Ответов | |||
| Рассылка сообщений клиентам. | 4 | |||
| CRM:прямая рассылка | 1 | |||
| Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? | 2 | |||
| CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? | 9 | |||
| CRM отправка сообщений | 11 | |||
