Старый 23.11.2004, 16:29   #1
NickNick is offline
NickNick
Как присвоить значение полю в текущей форме взятому из другой открытой формы, причем таблица у них одна и та же?
Всем благодарствую....
Старый 23.11.2004, 16:36   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Во второй форме написать функцию, которая его вернет и вызвать из первой формы.
Старый 23.11.2004, 16:37   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Странный вопрос... Есло это значение является полем таблицы, то вопрос по моему теряет смысл, а если это просто какая-то переменная, то можно все сделать с помощью глобальных переменных например.
А если точно известно, что формы будут открыты одновременно, то можно сделать так, как соетует Dzemon
С уваженем,
rootadmin
Старый 23.11.2004, 16:44   #4
NickNick is offline
NickNick
Ну допустим открыта форма Группа(Табл. Группа, Поля: Группа, Уровень)
Из этой формы открываем другую форму Группа2(Табл. Группа, Поля: Группа, Уровень) но поле Уровень должно заполнятся автоматически значением из формы Группа значением поля Группа
Старый 23.11.2004, 17:26   #5
rootadmin
224 / 10 (1) +
в данном случае, насколько я понимаю, при открытии необходимо установить фильтр на поле.
типа
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
tblGroup.SETRANGE(Level,Level);
FORM.RUN(0,tblGroup); // либо 0 меняешь на номер формы
</div>
С уваженем,
rootadmin
Старый 23.11.2004, 17:47   #6
NickNick is offline
NickNick
А как из текущей формы вызвать функцию другой формы
Старый 24.11.2004, 12:46   #7
Rokhay is offline
Rokhay
Сообщение от NickNick
Объявить переменную типа Form,
Subtype = нужной форме
Ну и работать с с ней (переменной) как с любым другим объектом.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
