Старый 09.12.2004, 11:22   #1
Uni_DeMoN_imported is offline
Uni_DeMoN_imported
есть проблема.
надо по ходу работы отчёта присваивать номера документов (номер документа - из первой строчка накладной в товар книга операций) во временную табличку со связанной структурой или создать динам. массив с занесением в него номеров
вопрос: как проще это сделать?
Например, такой вариант:
//имеется номер документа doc_count."Document No." который,
//необходимо записать в TEMP_orders
rec.RESET;
rec.SETFILTER(rec."Document No.",doc_count."Document No.");
IF rec.FIND('-') THEN BEGIN
TEMP_orders."Document No.":=rec."Document No.";
TEMP_orders.INSERT;
END;
у меня выдаёт ошибку:
товар книга операций операция No 0 уже существует.
она ругается на insert
может я что-то не так делаю?
Старый 09.12.2004, 11:57   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Нет в Навижине динамических массивов, так что временные таблицы нас спасут!
Далле, т.к. в товар книге операций может быть много строчек для одного документа, то добавление во врем. табл. повторной записи выдает ошибку. Избежать ее в таком случае довольно просто:
IF TEMP_orders.INSERT THEN;
Проверка кода возврата устраняет рантайм-ошибку.
Старый 09.12.2004, 12:00   #3
Uni_DeMoN_imported
Блин, до самого не дошло.
Большое спасибо!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
