#1 |
Создаю новый отчет (работаю под лицензией разработчика). Вхожу в эту же базу под лицензией клиента - отчет не доступен. В лицензию клиента включена гранула 8400(Отчеты 100).
Что-то нужно сделать дополнительно? |
#2 |
Необходимо выяснить, какие номера отчетов включены в лицензию клиента.
Обычно, это 50000..50099. В крайнем случае, можно просмотреть это при помощи утилит или в служебной таблице 2000000044 Permission Range.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
#3 |
Как получить доступ к таблице Permission Range? В дизайнере я вижу только некоторые из системных таблиц.
Новый отчет я создаю не с "нуля". Копирую существующий, затем его модифицирую. Метка отчета остается такой же как у отчета-источника. ID нового отчета 50000. |
#4 |
Таблица Permission Range относится к виртуальным, т.е. из дизайнера ее не видно. Но если сделать с помощью визарда новую табличную форму для этой таблицы, то в превью можно увидеть ее содержимое.
#5 |
Спасибо, информация полезная.
Но я не могу создать ни один объект и запустить его под лицензией заказчика. Следовательно не смогу запустить и новую форму. Почему так происходит? Я изменяла ID нового объекта в диапазоне с 50000 до 50500. Результат одн и тот же. Может будут какие-то догадки на эту тему? |
#6 |
Думаю стоит проверить свои права. Неплохо иметь для себя роль SUPER.
Если дизайнер объектов доступен, то создать форму можно, а сохранять ее в данном случае необязательно. Возможно, что свободные объекты лицензии заказчика находятся в диапазоне 70000..... |
