Старый 14.06.2005, 20:01   #1
LMA is offline
LMA
Особенность отчета с GeneratedDesign
Axapta 3.0 SP3.
Для отчетов с GeneratedDesign на форме SysQueryForm на отображается закладка "Опции печати". Как сделать ее видимой и получить доступ к значениям контролов на ней?
Старый 15.06.2005, 11:38   #2
скорее не так. совсем не так.
у отчетов со стандартными fetch, send показываются опции печати.
как только вы переопределяете методы fetch, send закладка прячется.
Поэтому чтобы открть закладку, удалите методы fecth, send в отчете.
По-моему так. Хотя надо проверять.
Старый 15.06.2005, 17:14   #3
LMA is offline
LMA
Изначально опубликовано mazzy
Не могу согласиться с этим утверждением (см. аттач - отчет без перекрытых send и fetch). Причина в чем-то другом.
Тип файла: xpo cellinforeport.xpo (45.4 Кб, 414 просмотров)
Старый 15.06.2005, 17:25   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
LMA в подтверждение Ваших слов
Форма - SysQueryForm
метод - buildForm
        if(sysQueryForm.hasGeneratedDesign())               // If the report has a generated design then show
{                                                   // only the tree fist columns in the sortingTable.
sorting_ds.object(fieldNum(TmpSysQueryAutoSum)).visible(false);
sorting_ds.object(fieldNum(TmpSysQueryAutoHeader)).visible(false);
sortingDetailLevelGrp.visible(false);
PrintOptionsTab.visible(false); // <-- та самая закладка
а что Вам там понадобилось?
Вот еще по теме
Старый 15.06.2005, 17:41   #5
LMA is offline
LMA
Изначально опубликовано Wamr
Вот еще по теме
Хочу воспользоваться галками для печати итогов, но не строить для этого новую форму. За ссылку - спасибо.
Старый 15.06.2005, 18:29   #6
Изначально опубликовано LMA
LMA, вы издеваетесь?
Ваш отчет использует таблицу, которой нет в стандартной версии.
Зато нашел свою ошибку.
Вы спрашиваете про Generated Design, я по ошибке подумал про AutoDesign. В Generated Design опции печати не работают и не работали никогда.
Попробуйте покопаться в методе buildForm формы SysQueryForm,
обратите внимание на PrintOptionsTab.visible(false);
может что у вас и получится... Но я бы не стал парится.
Дизайн с заголовками и секциями для того и создается, чтобы вручную управлять порядком вывода.
Старый 15.06.2005, 21:10   #7
LMA is offline
LMA
Об издевке нет речи: отчет для примера и никогда не использовался. А таблица здесь может быть любая.
Насчет управления порядком вывода могу сказать, что порядок не может зависеть от значения флагов и других контролов, выдаваемых единомоментно, вместе с нажатием кнопки ОК. Если Вы говорили не об очередности вывода (что, как я подозреваю, и означает слово "порядок"), то встроенные в форму флаги для того и предназначены. Доступ бы бы был...
Старый 15.06.2005, 21:21   #8
Вот и подготовили бы проект, чтобы его другим удобно было смотреть.
Об очередности.
попробуйте изменить порядок полей для сортировки
попропубйте поставить галочку в колонке итоги
укажите печатать общие итоги и только итоги на опциях
Для экспериментов используйте отчет с автоматически сгенерированным дизайном.
Например, Главная книга \ Отчеты \ Проводки \ Список бухгалтерских проводок.
Насчет доступа. Копайтесь в форме SysQueryForm.
Старый 15.06.2005, 22:17   #9
LMA is offline
LMA
Об очередности.
Когда нет авоматическогоо дезайна - нет и опций печати.В том то и вопрос. Warm высказался более точнее. Это правильно?
Старый 15.06.2005, 22:41   #10
Да.
Wamr сказал правильно. Я ошибался.
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
