#1 |
Подскажите кто знает:
установлен юзер-портал. Если обращаюсь по локальному имени сервера (http://servername/Factory) - все работает и нормально авторизуется. Если обращаюсь к серверу по полному имени (http://servername.domen.ru/Factory), то спрашиваем имя и пароль, думаем, и выдаем сообщение "Ошибка в структуре базы данных... Ошибка в модуле 93... (Кстати насколько я понял это сообщение вылазит вместо ошибки авторизации). Как вариант иногда "удается" получить "Доступ запрещен msxml3.dll. Знатоки! Что делать с этим дерьмом? Целый рабочий месяц потерян на разбирательство с этой ошибкой! Клиент находится в "позе Тузика над тряпкой" - порвет в самое ближайшее время. Вариант с доступом к серверу через VPN не подходит, но работает (можно обращаться по короткому имени). О серваке: win2000 sp4, BDC. Домен-контроллер установлен в Native Mode. Домен называется не так, как зарегистрирован в DNS (домен создавался раньше, чем понадобилось давать доступ из интернет). ПАМАГИТЕ КТО МОЖЕТ! КТО МОЖЕТ - ПАМАГИТЕ! |
#2 |
Я так понял, что вы пытаетесь работать с ЮзерПорталом из инета? А вот для этого он не предназначен по определению, т.к. подразумевает работу в локальной сети.
Ну а дальше появляются 2 проблемы: определение сервера в DNS, ну это кажется проходит. И 2-ая: авторизация, похоже авторизовать юзеров надо в вашем домене, типа "ИМЯДОМЕНА\Юзер". |
#3 |
Сообщение от Dzemon
Ну а дальше появляются 2 проблемы: определение сервера в DNS, ну это кажется проходит. И 2-ая: авторизация, похоже авторизовать юзеров надо в вашем домене, типа "ИМЯДОМЕНА\Юзер". В логах веб-сервера пользователь авторизован и нормально получает Factory/default.asp и на этом все. Вообще кто устанавливал юзер-портал - какая где должна быть аутентификация? |
#4 |
Он же потом это имя в навижин передает для аутентификации, вот скорей всего там и возникает проблема.
А с ЮП сейчас мало кто работает, т.к. его более не существует. |
#5 |
Да, кстати, как-то писалось, что Microsoft Dashboard несовместим с IE 6. Может в этом проблема?
#6 |
Сообщение от Dzemon
Знатоки! Кто устанавливал - киньте процедуру установки после описанной в инструкции! |
#7 |
Однако заработало. И через И-Нет в том числе.
Остался только один глючек - ИИС надо вправить мозги на предмет пускания пользователей. А то чей-то не пускает если пользователя в группе администраторов нет.
