Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 04.10.2005, 18:59   #1
sev is offline
sev
? Аксапта - MRP2 или APS?
Ознакомился со статьями Сергея Питеркина про APS. Подскажите, пожалуйста, Аксапта считает по MRP-II или всё-таки по APS?
Старый 05.10.2005, 13:47   #2
mvp is offline
mvp
по МРП2... по АПСу в России (из средних систем, ессно) считает только СайтЛайн (продвигает компания Фронстеп, где, собссно, г-н Питеркин и работает)
хороший АПС для своих денег, по-моему...
Старый 05.10.2005, 14:27   #3
sev is offline
sev
я когда статью Питеркина-то читал-там, если опустить оптимизацию, то вроде на АПС в Аксапте похоже. Там ограничения в зачаточном виде тоже есть -например, свойства в производственных заказах.То есть в чем принципиальная-то разница?Долгий разговор, понимаю, но вопрос мучает, хоть бы где одну АПС -систему посмотреть...
Старый 05.10.2005, 14:30   #4
sev is offline
sev
а из крупных систем кто работает по АПС?
Старый 05.10.2005, 15:13   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А напомни пожалуйста, что такое АПС и ее ключевые отличия от MRP? Это не про планирование с учетом ограничений, оптимизацонное планирование и тому подобные вещи?
Старый 05.10.2005, 16:07   #6
mvp is offline
mvp
Изначально опубликовано Андре
ага, ага!..
Старый 05.10.2005, 16:09   #7
mvp is offline
mvp
Изначально опубликовано sev
именно что в зачаточном... принципиальная разница - в АПС есть оптимизация, а в Аксе просто пересчет
а посмотреть - так во Фронстепе и посмотреть
Старый 05.10.2005, 16:11   #8
mvp is offline
mvp
боюсь ошибиться - у САПеров есть АРО (эдвансд плэннинг энд оптимизейшн), он что-то вроде бы похожее делает
Старый 05.10.2005, 16:55   #9
Андре is offline
Андре
ага, ага!..
Ну тогда в OeBS есть. Модуль ASCP (Advanced Supply-Chain Planning).
Старый 05.10.2005, 16:57   #10
Андре is offline
Андре
Очень коротко можно посмотреть здесь
Старый 05.10.2005, 17:19   #11
mvp is offline
mvp
ну тогда да
Старый 05.10.2005, 17:43   #12
sev is offline
sev
Там знаете еще про какую разницу говорится - что MRP cчитает так -сначала планирует потребность по первому уровню всех спецификаций, потом по-второму, и т.д. То есть в результате при наличии материала на один заказ из двух у нас ни тот, ни другой не будет обеспечен. А в APS считатется сначала полностью один заказ по всем уровням, потом другой...
Старый 05.10.2005, 17:45   #13
sev is offline
sev
То есть с учетом ограничений Аксапта не планирует? А как же там есть приоритет заказа, а по -мощности можно указать в группе рабочих центров какой сначала центр назначить, а какой потом, если первый занят. Или это не про то?
Старый 05.10.2005, 17:53   #14
Андре is offline
Андре
Или это не про то?
Это не много не то. Простейший пример - Аксапта планирует из расчета, что мы сможем закупить все, что она запланирует. При этом нет никакой возможности сказать Аксапте, что возможности наших поставщиков ограничены .
Старый 05.10.2005, 18:10   #15
sev is offline
sev
да, понятно...Действительно такого нет. А в APS видимо есть...Спасибо. Да, это наглядный пример ограничений. Ну мы можем там коммерческие соглашения выбирать, то есть как бы ограничение по цене, с натяжкой...)
Старый 05.10.2005, 18:29   #16
Андре is offline
Андре
Кроме того, если ты заинтересовался планированием - обрати внимание на то, что в Аксапте ремонты отсутсвуют, как класс. В результате, при внедрении, план производства - в системе, а план ремонтов - на бумажке.
А ведь при планировании очень важно, чтобы основной производственный план был синхронизирован с планом ремонтов. Как минимум, хотелось бы, чтобы система не планировала производственные задания на станок, который я планирую ремонтировать через месяц.
Например, в цементной промышленности ремонты составляют от 40% до 60% в себестоимости готовой промышленности.
Старый 05.10.2005, 18:32   #17
mvp is offline
mvp
Кроме того, если ты заинтересовался планированием обрати внимание на то, что в Аксапте ремнты отсутсвуют как класс. В результате при внедрении план производства в системе, а план ремонтов ну бумажке.
нуууу... таки не так... ремонты можно ручками (это конечно минус) вносить как время недоступности оборудования для планирования, т.е. прямо в календаре рабочего центра убирать или уменьшать рабочие времена
и должно быть щщастье...
Старый 05.10.2005, 18:35   #18
Андре is offline
Андре
Хм.... теоритически да, практически с трудом представляю. Оборудование - это же по идее тоже иерархическая единица и при ремонте какого-то узла, нужно понимать, что недоступно и оборудование в которое этот узел входит.
В случае 10-100 станков все это еще ручками отслеживать можно, но как это будет в случае больших производственных холдингах.....
Старый 05.10.2005, 18:36   #19
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
Почему на бумажке? Можно план ремонтов хранить в календарях и операционных временах рабочих центров. Тогда не запланирует.
По-моему, ремонты, тем более с иерархическими уровнями оборудования - это задача EAM. Связать план ППР из EAM с Ax и менять времена РЦ.
Старый 05.10.2005, 18:55   #20
mvp is offline
mvp
Изначально опубликовано mcc
to MCC & Андре:
во-во, и я про то ж... ручками, ессно, забодаешься, но я и писал что это минус... а насчет узлов - это ж другая задача, изначально вопрос-то был про "в принципе" учет ремонтов в планировании, а если пускаться в тонкости - то конечно надо ЕАМ использовать, а результат (т.е. время недоступности планируемого агрегата) передавать в МРП2
требуется разработчик на внутренний проект Аксапта,Москва Nikolaich Рынок труда Microsoft Dynamics 0 16.02.2009 15:24
Требуется программист Аксапта 3.0 и консультант по финансам AndreyG Рынок труда Microsoft Dynamics 6 13.03.2007 16:36
Требуется программист Аксапта 3.0 AndreyG Рынок труда Microsoft Dynamics 2 03.08.2005 10:33
Консалтинговая фирма рассмотрит кандидатуры опытных специалистов Аксапта. Оклад 1200 Ирина Абрамовна Рынок труда Microsoft Dynamics 26 27.11.2003 16:35
Сколько стоит рабочее место Аксапта ? mic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 12.05.2003 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
