#1 |
Подскажите, знающие люди!
Компания собирается переходить с версии 3.01 на 4 . Будет ли возможность читать базу , которая была в 3, с 4 версии? Т.е видеть все проводки из старой базы? |
#2 |
Навижин 4 сумеет открыть базу от 3его.
при первом открытии попросит выполнить конвертацию. после конвертации 3й навижин эту базу открыть уже не сможет. |
#3 |
Правда это значит что мы имеем ту же базу и функционал но на движке 4 версии. Не более
#4 |
Сообщение от mazzy
#5 |
делайте бэкап ДО конвертации.
это ж азы. |
#6 |
>Четверка недоконвертировала, вылетела с ошибкой.
У меня была ситуация когда на SQL не поднималась база 3.7 на тот же 3.7. Желательно предварительно откомпилировать на пустой базе все объекты чтобы увидеть ошибки функционала. В тот раз был сбой из-за функционала SQL (просмотр и killing процессов) То есть на Native она поднималась а на SQL нет. Пришлось подчистить все объекты которые сбоили. Тогда поднялось без проблем. И есть разница в подъеме на Native и SQL. В Native может грузиться без проблем а в SQL капризничать Механизм капризный, нужно перетаскивать как можно меньше кривописного и самописного кода и особенно таблиц со ссылками на несуществующие объекты и т.д. Поэтому причина может быть не в версиях а в объектах Поднимай поднимай а она так и будет с ошибкой вылетать |
#7 |
Сообщение от mazzy
Главное-то в том, что так и не сконвертировалась! Почему - до сих пор не понял. |
