Старый 21.05.2003, 11:33   #1
Akiro is offline
Akiro
? Ключики
Привет!
Кто нить знает для чего нужны Security Keys, Configuration Keys, License Keys ?
В хелпе написано довольно смутно. И как со всеми ними увязывается Feature Keys?
Заранее спасибо.
Старый 26.05.2003, 09:44   #2
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Про ключики
Все для третьей версии:
Матерью всех ключей есть License keys - это собссно то, что заполняется из текстового файлика с лицензиями.
В прямой зависимости от них находятся Configuration Keys - они позволяют управлять функциональностью: например включать или выключать что-то вроде "требовать SIN при заполнении карточки сотрудника". Это в 2.5 называлось дерево функциональных ключей.
Третье место в иерархии занимают security keys. На включенные конфигурационные ключи для каждой группы пользователей можно определять права. Я не до конца понимаю прямую зависимость между двумя последними видами ключей, но однозначно, что security управляют правами доступа.
В 2.5 функции двух последних выполняли feature keys. Для этого у них было свойство: configuration, security, configuration+security.
Или вопрос не об этом? Как использовать - можно глянуть в коде.
с уважением,
Дмитрий.
Старый 07.10.2005, 14:09   #3
DmitrySt is offline
DmitrySt
Смысл Config keys - если он навешен на поле таблицы и отключен, то это поле физически на SQL Server не создается (т.е. физ. размер записи будет меньше), и для программно-выполняемого кода будет всегда пустое. Т.о. оптимизируется производительность системы.
Security Keys - используется для контролирования прав доступа на уровне группы пользователей
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
