Старый 25.10.2005, 11:27   #1
Buba is offline
Buba
Коллеги, помогите понять слеудующую ситуацию.
Два отчета (оборотки): один из главной книги, другой из расчетов с поставщиками дали отличные друг от друга обороты.
Стали из этих отчетов углубляться до проводк, выяснилось, что обороты по поставщику зафиксированы в VendTrans, но отсутствуют в LedgerTrans.
ни в журналах накладных ни в общем журнале (LedgerJournalTrans) таких проводок нет (возможно, была выполнена разноска с переносом).
Не могу понять как такое могло произойти, соответственно не знаю что делать, как выправлять обороты
Старый 25.10.2005, 20:47   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Что показывает отчет Главная книга\Отчеты\Выверка\Поставщик?
Поставьте галки Спецификация и Только различия. Остальные поля оставьте пустыми.
Модификации у вас есть?
3.0? СП какой?
Старый 26.10.2005, 06:02   #3
Buba is offline
Buba
Здравствуйте,
Отчет показывает дисбаланс по интересующему нас поставщику с ГК ровно на те суммы, которые есть в VendTrans, но отсутствуют в LedgerTrans
Работаем на 3.0 СП3
Модификации есть
Старый 26.10.2005, 08:54   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Из Вас информацию просто клещами тянуть надо. Что за проводки дают расхождения? Из сопоставлений растут, небось? Модифицировались ли механизмы проведения таких операций? Пробовали ли моделировать ситуацию на тестовом примере, аналогичном "кривой" операции?
Старый 27.10.2005, 06:34   #5
Buba is offline
Buba
Судя по ваучеру проводок это услуги поставщиков, но ни как не сопоставление (у ваучеров проводок сопоставления другой префикс)
механизмы создания проводок не модифицировались. Модификации выполнялись только для накладных на услуги, но опять же они не трогали собстенно разноски и касались клиентов.
В виду того, что для этих проводок нет исходного документа не вижу каким образом можно смоделировать кривую операцию.
К сожалению, больше информации дать не могу, я ей не владею.
Вопрос был в надежде на то, что более опытные наводящими вопросами дадут ориентиры.
Так или иначе, если исходить из того, что обработка любых хоз.операций, в которых фигурирует поставщих, безусловно порождает проводки как по поставщику так и в главной книге, то остается думать что "половинки" в главной книге были удалены нестандартными средствами.
Старый 27.10.2005, 20:55   #6
glibs_imported
А можете привести кусочек отчета (Главная книга\Отчеты\Выверка\Поставщик)? По нескольким операциям.
Старый 31.10.2005, 07:51   #7
Buba is offline
Buba
Вот кусок отчета.
Если не сложно, прокомментируйте, как правильно интерпретировать результаты данного отчета, т.е. для чего он вообще создан
Миниатюры
Старый 31.10.2005, 22:49   #8
glibs_imported
Отчет показывает расхождение между сальдо по ваучеру по дате между VendTrans и LedgerTrans.
У вас итог по отчету нулевой или нет? И как вы сравниваете VendTrans и LedgerTrans, когда не находите проводки в ГК?
Старый 01.11.2005, 10:41   #9
Buba is offline
Buba
Общий итог не нулевой, сумма расхождения значительная.
Я исхожу из того, что в результате обработки хоз.операции по поставщику делаются проводки и в VendTrans и в LedgerTrans с одним и тем же ваучером и датой проводки. Более того я искал их также и просто по суммам.
Старый 01.11.2005, 11:49   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А несколько проводок с одним ваучером у Вас не бывает? Теоретически такую ситуацию создать можно, если это допускается настройками журналов. Ведь я правильно понял, проводки растут из журнала накладных?
Если в одном журнале все проводки имеют один номер ваучера - скорее всего, сверку с модулем Вы не сделаете уже никогда, или сделаете после нескольких недель ручного разребания проводок.
Старый 01.11.2005, 18:56   #11
glibs_imported
Сообщение от komar
Аксапта не дает сделать несколько проводок в журнале накладных поставщиков с одинаковым ваучером. Ну, без напильника, по крайней мере.
buba, у вас по ваучеру П_У00000002 в ГК есть проводки или нет вообще?
Старый 03.11.2005, 14:18   #12
Buba is offline
Buba
Есть такая тема: с одним ваучером несколько проводок (сложные проводки)
Не могу с уверенностью сказать, что все проводки по накладным имеют уникальный ваучер, потому как остатки переносили программно.
Из примведенного куска отчета в ГК отсутствуют совсем проводки только с ваучерами П_У00000285 - П_У00000287
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
